Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Migen
Založen: Mar 23, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 7:21    Předmět: Citovat
Ahoj. Muze mi prosim nekdo napsat jaka je maximalni proudova zatizitelnost indukce L3. Promeril jsem silovy obvod vysavace electrolux Z8810 a indukce L3 je prepalena. Potiz je ze nevym jaky typ koupit vzhledem k proudovemu zatizeni. Dekuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 7:58    Předmět: Citovat
± Takto sa to spočíta orientačne
i=U*ω*C3=(230-5)*2*∏*f*C3=0,106 A ±30%
L3 je tam len aby pribudlo do zapojenia ďalšie "kurvítko" ku C3. V krajnom prípade (pri skrate C3) funguje ako tavná poistka, zároveň pôsobí ako pochybný útlmový prvok vysokých frekvencií.
Migen
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Dekuji za rychlou a vycerpavajici odpoved. Kupuji tedy tuto tlumivku: http://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-1000uh-smcc-fastron-p611-011
Jeste jsem premyslel o tlumivce s odkazem nize, ale na zaklade odpovedi je nevhodna. Stejne kdyz jsem se dival do GM tak maji pouze tyto dve tlumivky s indukcnosti 1mH: http://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-1mh-ec24-p611-096
ringojr
Založen: Apr 25, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Pánové mnohokrát děkuji za rady, díky nim jsem opravil vysavač. Jen jsem žil v domění že tlumivka musí být nějaká cívka a že v mém případě byla nahrazena jen odporem. Tak jsem místo porouchané tlumivky zapojil odpor 100 Ohmů a vysavač již více jak dva měsíce znovu funguje. Na základě dvou posledních příspěvků jsem se poučil že tlumivka může vypadat jako běžný rezistor Smile Ale předělávat to už asi nebudu když to zatím šlape.
gyngy
Založen: Jun 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Zdravim pani!
Dakujem za cenne informacie! Podarilo sa mi vdaka vam opravit vysavac - konkretne som :
1. vymenil Z1 - zbytocne, vysavac zase siel zapnut len prvy krat.
2. vymenil C1 , C3 a 1000uf elektrolit a zabralo!
Vysavac veselo vysava ... teda manzelka s nim veselo vysava ... teda vysava ... Smile
Tom
fazolejh
Založen: Dec 21, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Zdravím, mám Z8810W (PNC 910286960) a sám se mi vypíná a zapíná (po 5 sekundách) při všech sacích režimech, kromě nejnižšího. Co jsem to tu pročetl, a ještě někde poblíž, tak by to mohla být zoxidovaná tepelná pojistka u uhlíků na motoru. Jelikož nejsem elektrikář a ani jiný kutil v oblasti elektra, tak bych potřeboval poradit, zda jsem schopen udělat alespoň minimum pro opravu - dostat se k té pojistce a vyčistit ji (někomu to pomohlo).
Šroubovák používat umím a oxidaci taky poznám. Ale elektromotor a pod. věci jsem nikdy nerozebíral a ani nevím, jak to funguje. Very Happy
Díky za rady.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Zdravim, taky tu mam vysavac Samsung SC 4321 s prerusovanym chodem https://youtu.be/JCjDYaloJhc , po rozebrani a kontrole uhliku sou z jedne strany opalene (priloha), pri behu to silne jiskri a smrdi + nestandartni zvuk, komutator ma 3-4 lamely opaleny az dolu (priloha) , takze motor KO ?, mezizavitovy skrat/kotva v haji ...? diky
 Soubor:  komutator.JPG
 Velikost:  63.61 kB
 Staženo:  281 krát
 Soubor:  uhliky.JPG
 Velikost:  66.72 kB
 Staženo:  289 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Jo, máš motor v háji - buď mezizávitový zkrat nebo spíš přerušené vinutí rotoru mezi těma dvouma lamelama - pak je na tom místě velký rozdál napětí mezi lamelama, který musí jít přes uhlíky a tak to dopadá. Možná se mýlím (v určení příčiny), ale prostě motor ja K.O. a opravit se nijak levně nedá (jedině převinout) - soustružení komutátoru a/nebo shánění nových uhlíků je promarněný čas.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 13:22    Předmět: Citovat
o oprave motoru sem neuvazoval a ani nebudu, novy motor za cenu cca 1K neprichazi k uvahu za tu cenu se koupi novej se zarukou, DÍKY
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:52    Předmět: Citovat
fazolejh
Než začít s rozborkou tep. poj. na motoru tak zkontroluj nebo vyndej za motorem výstupní hepa filtr. Často bývá ucpaný. Motory se při nastaveném
max. výkonu nedokážou chladit.
fazolejh
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Ahoj, vysavač jsem testoval - vyndal jsem filtr, co je úplně na konci a i ten papírovej od motoru a stejně to dělá. Zlepšení jsem nezaznamenal. Takže co teď? Dá se to nějak rozumně opravit nebo je to na vyhození? Nejsem opravář, ale uvítal bych případný tip na někoho z Prahy - východ.
Díky za pomoc.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 13:40    Předmět: Citovat
Ahoj, nechci tu zakládat nové téma na podobnou závadu, mám Electrolux Z8830PSK (stejný jako Z8810) jen snad jiná barva a měl v příslušenství něco navíc.
Problém je, že po připojení do sítě se vysavač nechce spustit a je stále v režimu standby, tzn. že problikávají zelené ledky od minima k maximu ale na stisk tlačítka nereaguje.
Kde mám hledat závadu?
EDIT: problém byl v mikrotlačítku na zapínání Very Happy
RadekP
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
chci se jen zeptat, jeslti jsou tyhle motory zaměnitelné.
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-vysavace-electrolux/nahradni-dily-vysavac-electrolux-z-8810w-20111206/motor---c-0042016-04-10-07-05-34569349133-detail
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-vysavace-electrolux/nahradni-dily-vysavac-electrolux-z-8810w-20111104/motor---c-0042016-04-10-07-05-3434353915-detail
Mám tam tento 2192043053_A995 a přemýšlím, který koupit. Díky za radu.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Jednoduše a prostě - tyto motory záměné nejsou, musel by jsi sehnat i oba silentbloky (viz výkres) a ty se na ten motor s černýma krytama uhlíků už nedají sehnat, i když je to novější verze - toto je totální čína, zatímco motor s bílýma krytama uhlíků je původně ze Slovinska. Rozdíly jsou hlavně velikostní - číňan je tak aspoň o centimetr menší a nemá ho po výměně co držet.
Pokud máš 2192043-05/3, tak musíš koupit ten.
 Soubor:  z8810w.JPG
 Velikost:  8.44 kB
 Staženo:  218 krát
RadekP
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 15:20    Předmět: Citovat
Ok, moc díky za potvrzení, tušil jsem to Smile
Strana 6 z 8
