výkon koncáku
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 17:46    Předmět: výkon koncáku Citovat
zdravím borci,mam na vás dostaz hlavně na vás borce typu,MASAR,JANDU,RADIX ,A samozřejmě ZDENEK HQ kteří mi pomohli zatím ve všem tudiš vím že opravdu UMÍ Smile Smile Very Happy ,chci se zeptat jestli jde zjístit výkon nf zesilovače multimetrem a to bud digitálem nebo analogem,osciloskop bohužel nevlastním.Zajimalo by mě jestli když na výstupu při hudbě naměřím že to třebas skáče až na 8 voltu tak to je do 8 ohmu 8watt,prosím poradte jak to měřit bez osciloskopu aspon dosti přibližně,nelze to třeba přes diodu a kondik a měřit to takhle na ss rozsahu??uvítam každou radu.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:22    Předmět: Citovat
http://belza.cz/audio/pwind.htm je to do 15W, odskusane to nemam
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Jestli se cítíš na to, poznat sluchem, že to už zkresluje zesilovač a nedělá to reproduktor, můžeš to multimetrem změřit.
Ovšem zesilovač musíš budit sinusovým signálem o kmitočtu tak do 200Hz (některé multimetry samozřejmě zvládají i 20kHz, ale záleží, jaký multík máš) a musíš výstup zatížit jmenovitou impedancí. A na té to napětí měřit. Navíc by měl multimetr ukazovat efektivní hodnotu (pravda, v té bývají většinou multimetry kalibrované, takže dokud nedojde ke zkreslení sinusovky, jde s tou hodnotou počítat).
Jenže u takového signálu se uchem to zkreslení odhaluje poměrně špatně, proto to chce osciloskop, abys viděl, od jaké amplitudy dochází ke zkreslení signálu. A třeba i to, zda zesilovač nezakmitává.
Jinak bude naměřená hodnota mírně řečeno hooodně přibližná.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 19:07    Předmět: Citovat
To co popisuje Hill je skutečně nejvhodnější způsob měření výkonu multimetry. Mohu jen potvrdit, že je vhodné místo reproduktorů použít umělou zátěž (např. 8Ohm rezistor, dostatečně přesný a dimenzovaný). Vyloučí se tak chyba způsobená tolerancí impedance případně jinými neduhy reproduktorové soustavy a ušetří to sluchové orgány. Měření je vhodné provést na dvou či více nízkých kmitočtech pro ověření vhodnosti multimetru. K tomu je ale potřeba alespoň jednoduchý nf generátor sinusového průběhu (např. s jedním OZ) třeba v jednoúčelovém provedení. Porovnával jsem tuto metodu s osciloskopickým měřením s poměrně shodnými výsledky (rozdíly kolem 5%).
Měření pomocí špičkového usměrňovače je také možné, ale je méně přesné. K výpočtu Uef se pak použije vztah Uef = 0,707xUšp. Wink
Naposledy upravil masar dne st duben 04 2007, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Blbcovská metoda : generátor sinus cca 400Hz, umělá zátěž - odpor, k zátěži dát paralelně piezo výškáč do série s nějakým odporem (cca 100R). Zvyšovat hlasitost nebo napětí generátoru tak, až se začne z repra ozývat vyšší harmonky zkreslení - tím se odhadne mez, odkud už to limituje. A změří se v tu chvíli napětí vhodným střídavým voltmetrem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Vychádzaš zo vzťahu P=UxI. Keďže platí I=U/R, po dosadení do prvého vzorca máš P=U na druhú/R. R je zaťažovacia impedancia, ktorú nahradíš rezistorom rovnakej hodnoty, na akú je zosík navvrhnutý. Teda akú impedanciu má reproduktor. Vstup budíš sinusovým napätím v rozsahu počuteľných frekvencií. Bežne sa meria na dvoch, prípadne troch frekvenciách, ale pre bežné stanovenie výkonu použi 1 kHz. No a máš to.
Ešte k použitému mer.prístroju. V tomto prípade kľudne použi hoci digitálny multimeter, ale pre presné merania radšej analógové. Digitálne "vzorkujú" a okamžitú zmenu reagujú špatne.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 19:43    Předmět: Citovat
děkuji vám všem moc za pro mne cenné rady.
