Vystupne trafo
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 19:30    Předmět: Vystupne trafo Citovat
Chcem sa taku vec opytat , ci vystupny transformator pouzivany v rozhlase po drote prenasa rovnako cele akusticke pasmo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 20:09    Předmět: Citovat
Rovnako celé pásmo je bezrozměrný údaj, to neumí žádné trafo ale to které máš na mysli bude určitě dost "ořezané" protože i signál RPD nebyl nijak široký. Podstatně lépe jsou na tom výstupáky z elektronkových zesilovačů, ty jsou také podstatně složitější a dražší a navíc tam je použita silná zpětná vazba která přenos vylepšuje.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 22:45    Předmět: trafo RPD Citovat
u posledních modelů "přijímačů" rozhlasu po drátě zvládalo trafo rozsah obvykle od 120Hz do 10 kHz, rozsah byl ale závislý i na použité odbočce.
U starých dřevěných zvládala ta tráfka i 80Hz, ale na horním konci šel s bídou do 8 kHz - vše reproduktorem 4 ohmy (u starých býval pětiohmový), konce pásma uvádím pro pokles přenosu o 3dB, což je i tak hodnota dost pofiderní, protože charakteristika v celém pásmu byla dost zvlněná a často se do pásma +/- 3dB místy mezi krajními kmitočty ani nevešla.
Výstupní transformátory v rozhlasových přijímačích byly daleko lepší.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 22:28    Předmět: Výstupné trafo RPD Citovat
To trafo slúžilo ako impedančné prispôsobenie na 30V rozvod RPD a jeho kvalita nebola obzvlášť dobrá, ako to výstižne popísal Hill. V tejto dobe sa používali AM prijímače a pri 9kHz šírke pásma to nebolo ani potrebné, aby tieto výstupné trafá prenášali širšie pásmo. Až neskôr, keď sa začala používať FM sa ich kvalita zlepšila. Výstupné trafo do elektrónkového zosilňovača je úplne inak konštruované, a síce aby prenieslo čo najširší frekvenčný rozsah (rozdelenie vinutí do sekcií, bifilárne vinuté cievky, použitá hrúbka trafoplechov,...atď).
