Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: st duben 04 2007, 11:17 Předmět:
Tak som pustil signál 1kHz obdĺžnikového tvaru do toho „X“ vstupu a bod sa roztiahol do šírky. Tie rozsahy čo sa zobrazujú tak je to na vyššiu frekvenciu a ja nemám generátor na takú frekvenciu tak nemôžem posúdiť či sa to naozaj zobrazuje dobre a keď prepnem ešte vyššie tak sa tá vodorovná čiara skráti a u koncov je pokrútená ale kamarát má generátor na vyššie frekvencie tak si ho požičiam a skúsim ako tá sínusovka bude vyzerať či nie je zdeformovaná.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 04 2007, 11:52 Předmět:
Dej si tam vždy něco, abys měl na obrazovce třeba 10 sinusovek, pak snadno uvidíš, jestli je to lin nebo expo. Já jsem v jednom ruském speciálu opravoval časovku, bez dokumentace, s trojitou vadou - uleteě jeden spoj u přepínače, takže něco nešlo kvůli tomu, pak 2 kondy se svodem - při dlouhých časech pila nešla, při kratších byla nelineární, a navíc vada v proudovém zdroji - 1 MLT odpor přestal odporovat. Dohromady pěkný guláš.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 04 2007, 19:16 Předmět:
Neviem. či som pochopil dobre - ak na "x" pripojíš signál, tak časovka je vyradená, či nie? A niektoré rozsahy časovky, ktoré fungujú, fungujú iba pročas prítomnosti vonkajšieho signálu na svorke "x"? alebo ako to je?
Zaslal: st duben 04 2007, 22:10 Předmět:
Tak keď je zapnutá časovka nefunguje vstup „X“ a na prepínači časovky do 11.polohi svieti v strede na pravej strane len bod, polohy 12,13,14,15 sa zdá že fungujú ale ako som písal tak už nemám na takú frekvenciu generátor aby som mohol posúdiť či je naozaj tá sínusovka dobrá, od polohy 16.a vyššie je tá rovná čiara samozrejme bez signálu menšia len na pol obrazovky a na oboch koncoch akosi pokrútená. Ak prepnem na vstup „X“ tak je časovka úplne nefunkčná a pri signály sa bod rozťahuje to šírky podľa veľkosti vstupného napätia. Na víkend si požičiam generátor na vyššiu frekvenciu aby som mohol posúdiť či tie štyri rozsahy naozaj fungujú tak ako majú.
Zaslal: pá duben 06 2007, 17:57 Předmět:
Tak som to mal na generátore a zistil som že tie štyri rozsahy fungujú ale v tých prvých dvoch je sínusovka bezchybná ale pri tých ďalších dvoch sa v pravo dole ukazuje ďalší bod ako na obrázku 1. a pri tých vyšších rozsahoch tá sínusovka vyzerá nejako ako ma obrázku 2. Tak ja už naozaj neviem.
Zaslal: pá duben 06 2007, 20:11 Předmět:
Ten obrázok neviem stiahnuť. Dostala sa mi dnes o 19,30 nejaká potvora, a v Zonealarme som zakázal mnohé appl., možno preto. Ale to čo píšeš jednoznačne hovorí o poruche v časovke. Ale teraz nepoviem, čo to je. Je tam silná nelinearita píly, a môže ju robiť dioda, švihnutý tranzistor, ale aj niektorý blbý kondenzátor. Chce to merať a dobre čítať schému. Nie je to ľahké.
Zaslal: ne duben 08 2007, 20:30 Předmět:
Čítam ešte raz podrobnejšie tú schému a napadá ma, ak máš napätia v poriadku /myslím +/- 10V, či tam nemáš jednoducho studený spoj v obvode tranzistoru 3T4 a okolia. Mám silné podozrenie, že to čo popisuješ, je spôsobené studeným spojom. Skús si prezrieť letovania.
Zaslal: st duben 11 2007, 14:36 Předmět:
Nič viditeľne som nenašiel, ja už naozaj neviem ? Mam možnosť požičať druhí osciloskop ale neviem čo a kde merať a ako by to malo vyzerať na tej obrazovke.
Strana 3 z 3
