Ahoj, potřebuji nějak elegantně a co nejjednodušeji přepínat 8-mi tlačítky 8 relé, s tím, že relé č.1 sepnuté tlačítkem č.1 zůstane sepnuté do doby, než sepnu např. tlačítkem č.6 relé č.6 a relé č. 1 odpadne. Nějakou "hotovku" jsem zatim neobjevil. Díky za nakopnutí
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: út březen 24 2015, 16:21 Předmět:
Za elegantní řešení považuji použití jednočipového mikroprocesoru. Jinak by to šlo i klasicky například demultiplexor + logika nebo 6 klopných obvodů plus logika. Takhle z fleku ze mě zapojení nevypadne ale večer se nad tím zamyslím. Když tak řekni jestli chceš klasiku nebo CPU? _________________ Jirka
Řešením by mohlo být 8 bistabilních relé. Nepotřebuješ mikroprocesor, PCB, napájení atd... _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: út březen 24 2015, 16:41 Předmět:
Jednoduché je relativní pojem. Pro mě je například jednoduché koupit za 50 Kč Arduino nano a na extra desku dobaslit 8 tranzistorů a relátek. I když jsem přesvědčen že by to šlo koupit rovněž. Na Arduino je toho mraky. Někdo za jednoduché považuje logiku s cca 10 TTL obvody. Obávám se ale že jednodušší něž to navrhuje Drake se to asi nevymyslí. Tedy pokud nebude potřeba nějak časovat zapínání a vypínání relátek. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 24 2015, 16:47 Předmět:
Myslel jsem to trochu jinak. Nevím, jaké zařízení to bude ovládat, jestli není potřeba zajistit aby v každém okamžiku bylo sepnuto maximálně 1 relé. Tedy jimými slovy nejdříve rozpnout relé a po nějaké prodlevě sepnout jiné. _________________ Jirka
Naposledy upravil Jirka525 dne út březen 24 2015, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 24 2015, 17:01 Předmět:
Potom ta dvojice SAS(MAS)560A zapojená stejně, jako byly zapojený v tlačítkový předvolbě 8 kanálů ve starších čb telkách. Obvod maká i na 12V, výstup je potřeba posílit minimálně jedním tranzistorem aby to utáhlo relé.
http://teslakatalog.cz/MAS560A.html máš tam i základní zapojení, kladný napájecí napětí obvodu i indikačních žárovek dáš stejný, nezapojíš ladicí potenciometry ani přepínače volby TV pásma - necháš jen obvody, senzory s RC článkama na vstupech IO a tranzistory spínající původně žárovky (pozdější verze předvoleb už používala místo žárovek LEDky). S výhodou využiješ celej předvolbovej modul z nějaký starý TV. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podobna vec vysla v Amaru A6/1988 v TTL. Dalo by se to predelat na CMOS a demultiplexer a tranzistory pro relatka.
I v tom CMOS jsem to nekde zahlid hotove.
