Napiš co potřebuješ. Nikdo neumí všechno. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Takže tady k věci.
Jedná se o obvod do auta pro spínání LED denních světel a snížení jasu při zapnutí hlavních světel.
Obvod by se měl sepnout když by se napětí zvedlo cca nad 13V a při připojení dalšího kladného vstupu by omezil svit LED na cca 30 až 40%.
Měl by tedy obsahovat vstup z baterie kladný a záporný, vstup od hlavních světel kladný a výstup pro LED kladný a záporný.
Nechci tohle řešit pomocí relé a odporů.
Mělo by to zvládnout proud 2A.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út březen 24 2015, 22:17 Předmět:
Jak jsi přišel na tu hodnotu 30-40 procent? Pokud ty světla mají být i jako poziční, pak tak musí být homologované. Nelze světla pouze s homologací DRL provozovat jako POS. Jinak (když už bývají navržena pro obě funkce) ten poměr bývá cca 1:10...
To rožínání podle hodnoty napětí v palubní síti je brnkačka, ale nezapomeň u komparátoru na hysterezi
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 24 2015, 22:23 Předmět:
Sorry, že mě to zajímá, ale proč to nerozsvítíš se zapnutým klíčkem a chceš to zapínat zvýšeným napětím?
A asi bude potřeba vědět CO to je za SDS. A jestli třeba nemaj nějakou stabilizaci v sobě. Jelikož se svítivost ledek řídí proudem, tak jakej proud bude třeba.
30-40% proudu nebude 30-40% svítivosti...
A taky jsem nějak nepochopil, proč jsi to nedal do auto-moto techniky.
