Trafo 400/230V - vyuzitie
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:46    Předmět: Trafo 400/230V - vyuzitie Citovat
Dostalo sa mi do ruk trafo 400V/230V ,250VA, vyzera byt pomerne nove , profesionalny vyrobok...len akosi neviem ako by som ho vyuzil...ma niekto nejaky napad? Dalo by sa na nieco vyuzit "tak jak je" alebo ho mam rozobrat a previnut?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 6:54    Předmět: Citovat
Je to pravděpodobně trafo pro ovládací napětí nějakého třífázového stroje. Když ho zapojíš primárem na dvě fáze, máš na sekundáru síťové napětí 230V oddělené od země, což je užitečné při laborování s fázově řízenými regulátory, při některých měřeních kde musí být měřák galvanicky oddělený od sítě atd.
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Nebo můžeš pomocí toho trafa simulovat 1 fázové oddělovací trafo pro pracoviště pro práci na bezpotenciálovém pracovním stole - práce s CMOS obvody nebo všeobecně věcmi citlivými na statiku, tedy pokud máš možnost se napojit na 3f rozvod - bouchneš ho na 2 fáze, jak píše Crifodo, je to úplně jedno na které, a na jeho sekundáru máš 230V střídavých bez jakéhokoliv potenciálu proti zemi nebo uzemněným předmětům - vodovod, plynové potrubí, centrální nebo ústřední topení, kolík v zásuvce... Nejde to udělat v paneláku, kde máš barák sice napojený na 3f, ale ty jsou průběžné v šachtici na schodišti, do jednotlivých bytů jde jen 1f přípojka.
Výsledek je ten, že libovolného konce sekundáru takto zapojeného trafa se můžeš chytit a zároveň se dotýkat kteroukoliv částí těla uzemněného vodivého předmětu a NEMĚL bys dostat ránu. To NEMĚL píšu úmyslně výrazně, protože to všecko závisí na izolačním stavu toho trafa, v jaké je bezpečnostní třídě - mělo by to na něm někde být vyznačeno. Pokud je izolační třída A, radši bych popsaný pokus nezkoušel, od izolační třídy B výš (C,D...) už je to bezpečně proveditelné.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 19:21    Předmět: Re: Trafo 400/230V - vyuzitie Citovat
zyggurat napsal(a):
Ja by som ho neprevíjal, je to škoda, ešte sa ti zijde. Trafo je štandardné a využíva sa pre napájanie spotrebičov v trojvodičových IT sieťach najmä v priemyselných aplikáciach.
K už uvedeným návrhom na použitie by som doplnil ešte možnosť použiť ho na napájanie elektrických spotrebičov na 110V, ktoré si občas ľudia nosia z ameriky, a až doma zistia že im to tu je skoro na nič. Trafo musiš potom zapojiť opačne - teda 400V stranou na 230V. Samozrejme že musíš rátať z menším výkonom, kedže budeš mať menšie budenie, ale lepšie niečo ako nič.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Perfektné oddelovacie trafo. Pravda, využije ho tak nejaký "bastlíř".
