dvojvypínač - 3 žiarovky
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 10:41    Předmět: dvojvypínač - 3 žiarovky Citovat
Ahoj, len tak pre inšpiráciu sem dávam moje riešenie.
V miestnosti s dvojvypínačom pri dverách som chcel mať 3 diametrálne odlišné úrovne osvetlenia, čo klasické zapojenie neumožňuje. Teda svieti okruh 1 alebo 2 alebo spolu 1+2. Chcel som osvetlenie vyjadrené vatážou cca takto: 5W, 40W a 200W. Tak som do svietidla zapojil 2 relé a teraz jedeným vypínačom spínam 5W okruh, druhým 40W a ked zopnem obidva, tak okruhy 5 a 40W nesvietia ale svieti 200W. Relátka som kúpil v Hagarde cca 4€ za kus.
Ešte som rozmýšlal, ako by sa dali vyriešiť 4 okruhy, kde by sa 3 a 4 zapínali podla toho ktorý z vypínačov by sa zapol ako prvý, ale to už by chcelo nejakú zložitejšiu logiku.
 Soubor:  2s3b.png
 Velikost:  11.75 kB
 Staženo:  189 krát
Kolbaba71
Založen: Aug 14, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Když jsem si to promítnul v hlavě, tak až tak složitý by to být nemuselo - nejspíš by stačili další relé. Ale možná se pletu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Prvnim vypinacem bych pustil napeti do svitidla a druhym nastavoval rezimy. Pro mikroprocesor a podpurne obvody je to sranda. Ted neco podobneho vyslo v PE11/2014.
