pračka Ariston AQSF 129 EU - ložiska
johhann
Založen: Mar 07, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:08    Předmět: pračka Ariston AQSF 129 EU - ložiska Citovat
Zdravím,
snažím se vyměnit ložiska u výše uvedené pračky. Ovšem nějak mi nejde rozpůlit vana a já nevím, jestli by vůbec měla jít rozpůlit nebo je to slepený, svařený nebo co. Je to k sobě přicvaklý zámkama (viz. foto), ale zaboha s tím nehnu. Je to skoro už babička, mám jí nějakej ten rok, ale nikdy žádnej problém, šlape jak švýcarský hodinky, tak jí chci ještě zachránit Smile
Díky za rady
 Soubor:  2015-03-25 08.41.13.jpg
 Velikost:  97.06 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Pokud nemá stahovací obruč či spoustu šroubů dookola , tak máš smolíka . Šrouby by byly z čela vany .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:36    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64229&postdays=0&postorder=asc&start=15
máš tam aj linky na firmy ktoré robia repas nádrží.
Pozdravuje Vás Martin
johhann
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 9:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...mám smolíčka..., nikde ani šroubek Very Happy
johhann
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:00    Předmět: Citovat
...pánové, děkuji za rady odkazy, repase to jistí Smile
Díky
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Některé pračky měly čelo přisvorkované kovovými svorkami po obvodu vany. Čelo bylo nasazené na gumové těsnění . Šlo to dost špatně rozebírat a ještě hůř sesazovat. Z fotky nelze zjistit zda se jedná o tento typ.
johhann
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Tady jsem nenašel jediný šroub, jedinou svorku, nic kovového..., ze začátku se zdálo, že je to jenom secvaknutý dohromady a že to půjde od sebe, ale nehnul jsem s tím. Tak jsem včera napsal na firmu, která to půlí a svařuje zase dohromady (odkazy výše), dneska si pro to přijeli, za tři dny to má být hotové, tak uvidím, jak to dopadne...Smile o výsledku budu informovat...
johhann
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 14:07    Předmět: Citovat
...včera mi konečně dorazila vana, ložiska vyměněna, vana svařená, první praní a odstřeďování 1200 otáček bez problémů...a to ticho Smile
Pro představu jak to vypadá přikládám foto, kde je zřetelný svár. Slibujou, že by to mělo vydržet, dávají na to záruku dva roky, sami si pro to přijedou, sami mi to přivezli a to vše za hubičku, devět set..., když mi pračka vydrží ještě dva, tři roky, budu spokojenej...
 Soubor:  2015-04-02 10.28.jpg
 Velikost:  48.25 kB
 Staženo:  143 krát
