Já Vám všem děkuju za ochotu poradit,ale já mám teď problém jak to udělat abych mohl skákat z kanálu na kanál jako u Astry23,5 kde jedu šipkama nahoru a dolů,ale když jsem dnes nastavil 19.2 a naladil,je tam toho jako hnoje,ale musím na číselné klávesnici zadávat programy ručně,tedy jestli chápete co jsem tím chtěl říci. Je to strašně zdlouhavé.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 25 2015, 10:18 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Honzo nechápu jak využije HD placku když má SD přijímač
Jj - to už "ten němec". Samozřejmě, že s touto vykopávkou asi HD těžko
kokun napsal(a):
Ono, i tento tvůj digitál ti bude už za nějaký rok tak na "dvě věci" - např. už příští rok skončí vysílání v SD formátu na ČT programech. Ostatní vysilatelé budou velmi rychle následovat
bertik napsal(a):
To se nedá nic dělat, tak se potom zakoupí něco nového,nebo taky ne. Na ty ptákoviny co tam dávají mně bude stačit pozemní vysílání.
Já jen reagoval na toto, co napsal:
bertik napsal(a):
... Včera mně skončila TV a pevná linka od O2 tak jsem musel manželce zavést signál od antény. Jde to dobře,i HD programy. Od O2 mi HD nešlo,malej průměr AB drátů.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1263 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st březen 25 2015, 10:25 Předmět:
bertik napsal(a):
Trochu nechápu. Na setřídění, promazání, přesun kanálů ... se používá tuším modré tlačítko na dálkovém ovladači a pak vybrané ikonky pod seznamem kanálů.
Zásada je nepouštět automatické ladění ty přednastavené kanály stejně nebývají aktuální a zaplní se to tím vším balastem. Je lepší spustit ruční ladění na vybraných kanálech, kde je to co mě zajímá.
JJ,to jde jenom na 23.5 CH+ CH-. Na tý 19,2 zase jenom jak jsem psal Jakmile sáhnu na ch+ tak to okamžitě skočí na tu 23ku ale tam není signál když mám pootočenou parabolu. Jinak já k tomu nemám manuál,tedy mám,v němčině,což je mně na nic. Tak že vlastně vše dělám systémem pokus omyl.
Zaslal: st březen 25 2015, 10:43 Předmět:
Už jsem ti psal, že si máš stáhnout manuál na toho MASCOMA je to podle mě to samé.
Tuším že se někde v menu pomocí červeného tlačítka vybírá satelit. Ale nemám to před sebou tak jen střílím.
Edit, tak je to žluté tlačítko.
Naposledy upravil jova1 dne st březen 25 2015, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 25 2015, 13:09 Předmět:
bertik napsal(a):
... Jinak já k tomu nemám manuál,tedy mám,v němčině,což je mně na nic. Tak že vlastně vše dělám systémem pokus omyl.
A co tak hledat?
Máš ho třeba tady , ale ten německý originál k němu stejně budeš potřebovat:
Citace z návodu napsal(a):
Pro upřesnění odkazů (obrázky) používejte originální manuál od výrobce.
Vytiskni si ho (má 22 str. = 11 listů) a vlož do toho německého originálu _________________ Honza - kokúň
bertik: já bych to zatím neřešil. Kup si ten monoblok /ať už singl nebo twin/ a pak má teprve smysl něco řešit.
jova1: zajímalo by mě v čem ten "masakr" vězí. Monobloků jsem už nastavoval nespočet /ne doma poněvadž osobně tenhle nesmysl odmítám/ ale žádného masakru ani žádného nastavování "dvakrát" /vůbec netuším co si pod tím představit/ jsem si zatím nevšiml. Ba právě naopak, nastavení ať už na parabole nebo v přijímači je vůbec to nejlehčí co snad v sat. technice existuje.
Zaslal: st březen 25 2015, 19:02 Předmět:
Nejde o nastavení monobloku. Jde o naladění těch 2 tunerů v tom satelitu. Musí se každý tuner ladit samostatně a ještě to kombinovat podle přepínače DiSeqC. V manuálu je to popsáno v 21 oknech/krocích. Pokud se to nenastaví vše a přesně, tak nelze např. na jeden kanál koukat a další nahrávat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
