Homecast S8000 CIPVP
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:04    Předmět: Citovat
Honzo nechápu jak využije HD placku když má SD přijímač Surprised
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:07    Předmět: Citovat
Já Vám všem děkuju za ochotu poradit,ale já mám teď problém jak to udělat abych mohl skákat z kanálu na kanál jako u Astry23,5 kde jedu šipkama nahoru a dolů,ale když jsem dnes nastavil 19.2 a naladil,je tam toho jako hnoje,ale musím na číselné klávesnici zadávat programy ručně,tedy jestli chápete co jsem tím chtěl říci. Je to strašně zdlouhavé.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Tak to jsem trochu nepobral. Chceš říct,že nede posunout program o jeden nahoru nebo dolu tlačítkama CH+ a CH- ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:18    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Jj - to už "ten němec". Samozřejmě, že s touto vykopávkou asi HD těžko Cry
kokun napsal(a):
Ono, i tento tvůj digitál ti bude už za nějaký rok tak na "dvě věci" - např. už příští rok skončí vysílání v SD formátu na ČT programech. Ostatní vysilatelé budou velmi rychle následovat Wink
bertik napsal(a):
To se nedá nic dělat, tak se potom zakoupí něco nového,nebo taky ne. Na ty ptákoviny co tam dávají mně bude stačit pozemní vysílání.
Já jen reagoval na toto, co napsal:
bertik napsal(a):
... Včera mně skončila TV a pevná linka od O2 tak jsem musel manželce zavést signál od antény. Jde to dobře,i HD programy. Od O2 mi HD nešlo,malej průměr AB drátů.
Honza - kokúň
__________________________
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:25    Předmět: Citovat
bertik napsal(a):
Trochu nechápu. Na setřídění, promazání, přesun kanálů ... se používá tuším modré tlačítko na dálkovém ovladači a pak vybrané ikonky pod seznamem kanálů.
Zásada je nepouštět automatické ladění Very Happy ty přednastavené kanály stejně nebývají aktuální a zaplní se to tím vším balastem. Je lepší spustit ruční ladění na vybraných kanálech, kde je to co mě zajímá.
bertik
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:38    Předmět: Citovat
JJ,to jde jenom na 23.5 CH+ CH-. Na tý 19,2 zase jenom jak jsem psal Jakmile sáhnu na ch+ tak to okamžitě skočí na tu 23ku ale tam není signál když mám pootočenou parabolu. Jinak já k tomu nemám manuál,tedy mám,v němčině,což je mně na nic. Tak že vlastně vše dělám systémem pokus omyl.
jova1
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Už jsem ti psal, že si máš stáhnout manuál na toho MASCOMA je to podle mě to samé.
Tuším že se někde v menu pomocí červeného tlačítka vybírá satelit. Ale nemám to před sebou tak jen střílím.
Edit, tak je to žluté tlačítko.
Naposledy upravil jova1 dne st březen 25 2015, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 13:09    Předmět: Citovat
bertik napsal(a):
... Jinak já k tomu nemám manuál,tedy mám,v němčině,což je mně na nic. Tak že vlastně vše dělám systémem pokus omyl.
A co tak hledat?
Máš ho třeba tady , ale ten německý originál k němu stejně budeš potřebovat:
Citace z návodu napsal(a):
Pro upřesnění odkazů (obrázky) používejte originální manuál od výrobce.
Vytiskni si ho (má 22 str. = 11 listů) a vlož do toho německého originálu Rolling Eyes
Honza - kokúň
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 14:04    Předmět: Citovat
bertik: já bych to zatím neřešil. Kup si ten monoblok /ať už singl nebo twin/ a pak má teprve smysl něco řešit.
jova1: zajímalo by mě v čem ten "masakr" vězí. Monobloků jsem už nastavoval nespočet /ne doma poněvadž osobně tenhle nesmysl odmítám/ ale žádného masakru ani žádného nastavování "dvakrát" /vůbec netuším co si pod tím představit/ jsem si zatím nevšiml. Ba právě naopak, nastavení ať už na parabole nebo v přijímači je vůbec to nejlehčí co snad v sat. technice existuje.
jova1
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Nejde o nastavení monobloku. Jde o naladění těch 2 tunerů v tom satelitu. Musí se každý tuner ladit samostatně a ještě to kombinovat podle přepínače DiSeqC. V manuálu je to popsáno v 21 oknech/krocích. Pokud se to nenastaví vše a přesně, tak nelze např. na jeden kanál koukat a další nahrávat.
BIDLO
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 7:08    Předmět: Citovat
O.k. už chápu.
Strana 5 z 5
