Sínusový generátor
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 18:08    Předmět: Sínusový generátor Citovat
Ahoj, udělal jsem si sínusový generátor ale když jsem v ISISU zapnul simulaci tak to vůbec jak sínus nevypadá děkuji všem za rady jak schema upravit nebo poradit jiné schéma jen s tranzistory, kondenzátory, resistory atd. žádné IO
Osciloskop
 Soubor:  oscilátor.PNG
 Velikost:  92.05 kB
 Staženo:  107 krát
schema
 Soubor:  schema.PNG
 Velikost:  29.98 kB
 Staženo:  232 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Vyhodz R2.
paycz
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 19:27    Předmět: Citovat
po odstranění R2
 Soubor:  to neni moc sinus.PNG
 Velikost:  1.58 kB
 Staženo:  101 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Zkus dát z báze Q1 na zem odpor 18k a místo odporu R0 dát trimr a nastavit jím pracovní bod (na kolektoru Q1 cca 3V).
Ten oscilátor pracuje s trojnásobným derivačním článkem - kažký článek ba měl otočit fázi signálu o 60°, tedy dohromady o 180°. O zbývajících 180° pro splnění fázové podmínky oscilátoru se postará tranzistor Q1. V ideálním případě, by měly být všechny tři derivační články stejné.
Naposledy upravil Eleman dne st březen 25 2015, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Tohle funguje.
http://www.next.gr/audio/oscillators/phase-shift-oscillator-l12516.html
Výsledek mojí simulace:
Simulační schéma:
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Klasika s RC, stačí část s Q1, zbytek jsem si jen něco zkoušel.
RC oscilátor
 Soubor:  RC.gif
 Velikost:  6.78 kB
 Staženo:  112 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Chce to tomu Q1 nastaviť pracovný bod do lineárnej oblasti.
Dá sa to docieliť zmenou hodnoty R0, stabilnejší výsledok sa docieli ak sa R0 pripojí z báze na kolektor (nie na +). Jeho hodnota je závislá hlavne od β(h21) Q1. Ideáme je použiť trimer 1...2MΩ.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Neměl by být za C3 taky odpor (18k) na zem? Jinak se třetí fázové posunutí nekoná. Někde to zapojení taky mám, ale musel bych pohledat.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Měl. Už jsem to psal. Ikdyž možná se počítá se vstupním odporem trazistoru (ten bude samozřejmě závislý i na nastavení pracovního bodu Q1, takže jeho hodnotu nelze předem dost dobře určit).
