Pracka AEG 70270 Lavamat
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 18:38    Předmět: Pracka AEG 70270 Lavamat Citovat
Ahoj,
dnes jsem lehce znervoznel.
Ale to je asi normalni, kdyz je dnes kram mesic po zaruce
Predbezne se ptam, servisni dokumentaci nahodou nikdo prosim nema?
Inteligentni stroj stale napoustel vodu az tak, ze si i draha vsimla, ze pri jednom kusu pradla pracka neprestava napoustet i kdyz je pulka bubnu plna.
Pak to hodilo i E10. To by loziska asi vdecna nebyla za pripadny mokry odchov.
Ted je zas klid.
U stare Romo Zerowatt jsem v tomto pripade procistil hadicku od bubnu k tlakovemu cidlu. Tento stroj jsem zatim dnes nemel cas zkoumat a nyni to zas jede momentalne normalne. Cuju nejake mozne problemy do budoucna. Tak kdyby nahodou nekdo vedel o zdroji dokumentace, byl bych predem za to vdecen.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 6:57    Předmět: Citovat
Napiš PNC číslo pračky, bez něho se to blbě hledá.
Zatím jsem našel jeden manuál (pro pračku typ L70270VFL, PNC 914530661) a v něm chyba E10 neexistuje, jedině E11 a ta značí problémy při napouštění vody - napuští se už moc dlouho a tlakový spínač si nevšiml změny hladiny - příčina může být ucpaná hadice, vadný tlakový spínač, vadný napouštěcí elektroventil a podobně. K večer možná zjistím nějaké detaily - teď už nemám čas.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 7:14    Předmět: Citovat
Ahoj, dekuji za info,
to cislo ted nezjistim, az vecer.
E10 je dokonce uvedena v navodu a tyka se to te vody (mysli si potvora, ze vodu nema, ale ma pritom plny brich).
Jestli mas nejakou dokumentaci, byl bych vdecny i za nejake podobne pribuzne provedeni.
Pokud je vic moznosti zjistim to cislo.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Začal bych vyčistěním hadičky a vzduchové pasti. Hladinový spínač neprofukovat ! Je analogický a hrozí jeho rozladění. V hadičce a pasti se občas usadí šlem a hladiňák dostává milné informace o hladině vody. To PNC číslo bývá označeno i jako Prod No. a začíná 9. Je potřeba k upřesnění modelu vámi používané pračky a použitých náhradních dílů. Stejný model může mít mnoho odlišností.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 20:13    Předmět: Citovat
PNC je 914530651
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 7:07    Předmět: Citovat
Tady to máš - > http://leteckaposta.cz/152888917 , v češtině to dostupné není. Vypadá to, že E10 = E11 .
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Dekuji Ohryzku a to velmi.
Ze to neni v CZ vubec nevadi. Prokousu se v pripade potreby i tou EN.
Budu s tou dokumentaci spat o neco klidneji!
Beer
Pekne udelane!
