elektrocentrála Einhell STE 2500
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 20:39    Předmět: elektrocentrála Einhell STE 2500 Citovat
Přeji dobrý den. Dostala se mi na opravu výše zmíněná elektrocentrála. Závada se projevuje tak, že centrála dává jen cca 150V. Po pročítání zdejšího fóra mám podezření na AVR. Nevíte prosím někdo, jak toto ověřit? Pokud by byl AVR opravdu vadný, kde sehnat náhradní? (označení je: 1. řádek: L1.3-2kW, 2. řádek: HQ2360602, 3. řádek: 230V/50Hz). ještě přikládám nějaké foto
vývody vinutí
 Soubor:  SAM_0539.JPG
 Velikost:  224.85 kB
 Staženo:  115 krát
pohled na AVR
 Soubor:  SAM_0540.JPG
 Velikost:  219.9 kB
 Staženo:  143 krát
celkový pohled
 Soubor:  SAM_0542.JPG
 Velikost:  224.64 kB
 Staženo:  155 krát
AVR
 Soubor:  SAM_0543.JPG
 Velikost:  170.48 kB
 Staženo:  101 krát
Nevím, co je 1
 Soubor:  SAM_0549.JPG
 Velikost:  223.14 kB
 Staženo:  122 krát
bitak
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 21:01    Předmět: Citovat
další foto
černá kostka - nevím, co je 2
 Soubor:  SAM_0550.JPG
 Velikost:  199.64 kB
 Staženo:  123 krát
"TO" k čemu vede žlutý vodič - Nevím, co je 3
 Soubor:  SAM_0551.JPG
 Velikost:  207.64 kB
 Staženo:  110 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 22:03    Předmět: Citovat
To žluté je hlídání hladiny oleje - když není olej nejde to nastartovat
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 7:06    Předmět: Citovat
proč se nemohu zbavit dojmu, že máš "usmažený" stator ?
abys věděl "jak na to", pročti si něco . . . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67370
 Soubor:  Einhell_STE_2500_stator_detail.jpg
 Velikost:  110.6 kB
 Staženo:  176 krát
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 8:27    Předmět: Citovat
veru aj mne sa podla tych fotiek zda, ze tie statorove droty nevyzeraju zdravo..
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Dle té foto, je část statorového vinutí v háji. Respektive odešla do elektrikářského nebíčka.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Co by ste chceli od hlinika Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Vodstěhoval se do Humpolcéé. Buď to jelo dost dlouho do přetížení anebo do toho někdo pustil proud z druhý strany. Často si lidi pouštějí proud z centrály do domovního rozvodu, pak někdo po obnovení dodávky proudu do sítě zapne jistič a je to.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Co jsem z praxe poznal, tak hodně lidí dělá takové kopance v používání elektrocentrál, no hrůza. Když jsme jezdívali kdysy na závody s majitelem firmy kde jsem dělal, tak jsme ssebou samozřejmě vozívali i elektrocentrály. někdy jednu, někdy dvě. Jednu jsme měli myslím Honda 2,1kW a druhou taky Honda, ale 6,3kW. V návodu je napsáno, že by se neměla centrála přetěžovat větším odběrem, než na jaký je vyrobena. Samozřejmě to člověk neodhadne přesně, ale na centrálu 2,1kW zapojovat třeba svářečku? Shocked Rozmlouvat jm to nemá cenu. Nebo? Je psáno, že se má používat jen určitou dobu, třeba jednu nádrž. Když dojde benzín, nechat chvíli vychladnout, třeba hodinu a pak teprve znovu nastartovat. Chytráci kolikrát nastartují centrálu, ani ji nevypínají a dolévají benzín za provozu a běží třeba několik dní v kuse. Shocked
Ale....? U těch značkových to třeba tak moc nevadí, ale ty Gude, Einhel apod. trpí jak blázen. Jednou jsem se bavil s jedním chlápkem, který se takovými věcmi zábývá, opravuje takové stroje. No a ty levné centrály jsou tak hrozně poddimenzované, špatně navinuté, stejně jako dnešní šit flexy, vrtačky apod. No a při delším provozu navíc hodně zatížené se vinutí přehřívá a pokud se to moooc přežene, tak to odejde.
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Dobrý den. Právě jsem dokončil opravu podobné centrály.
Takže, dám pár rad. Odpojit regulaci. Připojit na buzení - uhlíky cizí regulovatelný zdroj cca 0 až 100V DC. Nastartovat a měřit co dává stator.
Při buzení cca 20V by už bez zatížení mělo být na výstupu 230V.
Napájecí cívka by měla mít cca 60V.
Po připojení regulace, pokud nemáš plné napětí na výstupu, tak defakto napětí do buzení musí se rovnat hodnotě střádového z napájecí cívky zvýšené po usměrnění a vyhlazení.
Pokud zjistíš, že statorové vinutí je zničené, tak nákup nového?????
Nám se podařilo najít firmu, která to za velmi slušný penize dovede perfektně převinout. Dal jsem jim ovšem schema.
Ta firma je
+420 382 214 488 www.kapl.budejovicko.com oprav.kapl@sendme.cz
přikládám ještě schema vinutí, které ovšem nebude souhlasit s tou vaší.
Zdravím.
 Soubor:  Alternator vinuti.JPG
 Velikost:  233.83 kB
 Staženo:  221 krát
bitak
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Dobrý večer, děkuji za cenné postřehy. Co je myšleno "napájecí cívkou"? Děkuji za odpověď
simako
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
většina jednofázových centrál má 2vinutí. Hlavní vinutí, to je vinutí, ze kterého se odebírá proud pro spotřebiče a většinou z půlky cívky se bere poloviční napětí pro regulátor. Toto poloviční napětí pak ovládá regulátor.
Pak další mnohem menší vinutí, je na schematu, a to slouží jako zdroj proudu pro buzení. To se v regulátoru usměrní, kondenzátorem vyhladí a přes koncový výkonný tranzistor se pouští podle momentálního napětí do buzení.
Zdravím.
bitak
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 6:53    Předmět: Citovat
tzn. že napájecí cívka = budící cívka?
simako
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Zdravím, vysvětlení je v obrázku.
 Soubor:  Schcentrala.JPG
 Velikost:  88.41 kB
 Staženo:  200 krát
bitak
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Takže je to tak, jak jsem psal výše. ĎÝKY Smile
