Reg. zdroj z ATX LC-B300
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 23:39    Předmět: Reg. zdroj z ATX LC-B300 Citovat
Ahoj,
přemýšlím o předělání nějakého ATX na regulovatelný zdroj, bohužel mam tu hafo šrotů které by šlo předělat podle danyka ale jsou kapůt na součástky, nicméně tu mám jeden (né moc kvalitní) silný, je to ale typ s DR B2003 IC, podle schématu http://danyk.cz/s_atx04a.png to vypadá že zpětná vazba je na pinu 14, dá se zde vyřadit zpětná vazba z 3,3 a 5V a přidat potenciometr na větev 12v? pokud ano, jsou třeba jěště nějaký bezpečnostní opatření nebo by to mohlo být v pořádku? Děkuju Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 0:45    Předmět: Citovat
Musíš mu mj. dodat na kontrolní vstupy správná konstatní napětí +3,3V, +5V, +12V ,...atd. Což u regulovatelného zdroje bude chtít pomocný zdroj konstantního napětí.
Není to prostě ideální IO pro zamýšlenou úpravu. Dokumentace k tomu kloudná není. Vyhraješ si než to uchodíš. Ale dá se to zlomit.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Zdravím. Už sem to sem kdysi někam dával. Nikdo se však nepochlubil zda to funguje. Tak jestil Ti to bude k něčemu,dej vědět. Není nad zdroje s 494kou,co se úprav týká. Úprava viz schema:
 Soubor:  ATX s IO 2003 úprava.PNG
 Velikost:  157.71 kB
 Staženo:  606 krát
