Zaslal: st březen 25 2015, 23:39 Předmět: Reg. zdroj z ATX LC-B300
Ahoj,
přemýšlím o předělání nějakého ATX na regulovatelný zdroj, bohužel mam tu hafo šrotů které by šlo předělat podle danyka ale jsou kapůt na součástky, nicméně tu mám jeden (né moc kvalitní) silný, je to ale typ s DR B2003 IC, podle schématu http://danyk.cz/s_atx04a.png to vypadá že zpětná vazba je na pinu 14, dá se zde vyřadit zpětná vazba z 3,3 a 5V a přidat potenciometr na větev 12v? pokud ano, jsou třeba jěště nějaký bezpečnostní opatření nebo by to mohlo být v pořádku? Děkuju
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 26 2015, 0:45 Předmět:
Musíš mu mj. dodat na kontrolní vstupy správná konstatní napětí +3,3V, +5V, +12V ,...atd. Což u regulovatelného zdroje bude chtít pomocný zdroj konstantního napětí.
Není to prostě ideální IO pro zamýšlenou úpravu. Dokumentace k tomu kloudná není. Vyhraješ si než to uchodíš. Ale dá se to zlomit.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt březen 26 2015, 7:31 Předmět:
Zdravím. Už sem to sem kdysi někam dával. Nikdo se však nepochlubil zda to funguje. Tak jestil Ti to bude k něčemu,dej vědět. Není nad zdroje s 494kou,co se úprav týká. Úprava viz schema:
