Tlakový spínač + jednoduchá konstrukce
Tomaskk3
Založen: Mar 26, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 11:59    Předmět: Tlakový spínač + jednoduchá konstrukce Citovat
Dobrý den,
Mám dvanáctiletého syna který trpí poruchou rem spánku je naměsičný
Ve spánku chodí a dělá různé věci.
Udělal jsem všechny důležitě věci kvůli jeho bezpečnosti ale nechci aby se doma cítil jako vězeň. (nechci ho na večer zavírat)
Pokoj má v přízemí a chci udělat na dvě okna a na dvoje dveře v domě tlakový spínač který se sepne když se okna a dveře otevřou, Když se tak stane chtěl bych vedle sebe zvonek který by mě probudil.
Nejlepší by bylo kdyby vše bylo na nějakou baterii.
(Jedná se mě o ten spínač hlavně nic jsem nenašel)
Doufám že me někdo pomůže děkuji.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Proč tlakový? Nejlepší je jazýčkový kontakt s magnetem (jako u opravdové zabezpečovačky). Třeba DSTechnik
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Nejlíp použít klasickej magnetickej jazýčkovej kontakt, třeba tento. Všechny se zapojí do série a v klidu je obvod uzavřen, jakmile se okno, nebo dveře otevřou, obvod se rozpojí a elektronika může vyhlásit poplach.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Chce tlakový, pretože ten by stačil jeden ne niekoľko desiatok m² podlahovej plochy - keď sa otvoria dvere alebo okno, nastane tlaková zmena. Šlo by snímať zvukové vlny mikrofónom, za ním dolnú priepusť nastavenú na 5Hz, komparátor s nastavením komparačnej úrovne potenciometrom a na koniec spínač so signalizáciou.
Na podobnom princípe fungujú aj niektoré detektory v EZS.
Tomaskk3
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Elektrotechniku vůbec nedělám proto píši zde.
Máme plastová okna a tohle se mě zamlouvá.
http://www.gme.cz/magneticky-jazyckovy-kontakt-ls-311-b38-p634-798
Bohužel na dveře něco podobného dát nemohu máme všude nové dveře a na ně je čtyřletá záruka.
Tlakovým spínačem jsem myslel spínač který se dá našroubovat nebo připevnit do plechové desky ve tvaru (V) který našroubuji do futer.
Při zavřených dveřích se budou dveře dotýkat spínače a při otevřených ne.
A já potřebuji aby tento spínač spojil el. obvod když budou dveře otevřené.
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Bezdrátová zabezpečovačka má i bezdrátová čidla na okna a dveře. Na ty dveře se to dá přilepit, i když nevím, proč by malý šroubek měl porušit záruku. Jinak platí: levná zabezpečovačka - riziko falešných poplachů.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Tomaskk3
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 15:50    Předmět: Citovat
vava: Já nepotřebuji zabezpečit muzeum..
A ten argument blábol beru jako vtip: To že je něco levné neznamená že je to horší a naopak.
Vše chci vyřešit drátovou cestou napsal jsem co bych asi tak chtěl a doufám že se ještě někdo ozve Smile
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Magnetické jazýčkové kontakty na kontrolu dveří a oken, je standardní vyzkoušené řešení, které dokáže zrealizovat i trochu šikovný laik. Řešit to pomocí tlakového čidla je sice možné ale cesta je dlouhá a trnitá a jestli se dostaneš k životaschopnému řešení není jisté. Nepřemýšlel jsi třeba nad zabezpečovasí kamerou, která detekuje pohyb?
http://www.axlelectronics.cz/ostatni/cmd6129s-tiny-prenosny-video-monitor-443/
nebo
http://www.axlelectronics.cz/ostatni/eye-02-gsm-kamera-371/
Tomaskk3
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Tohle je teda fórum Very Happy
Já už čekám jenom odpověď že mám synovy implantovat čip do prdele..
Na okna použiju jazýčkový kontakt s magnetem.
A na ty dveře bych chtěl udělat to co já říkám pochybuji že něco takového neexistuje. (Jedná se o jednoduchou konstrukci spínače)
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Na dveře to nalep na kvalitní oboustranku a nemusíš vrtat.
Ono když se (ne moc dobře) ptáš, tak ty odpovědi jsou taky takové neslané, nemastné.
Tomaskk3
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:41    Předmět: Citovat
To chci udělat jako poslední možnost mě neříkejte že takoví spínač vážně není.
Možná se neptám přesně protože jsem na fóru a chci poradit Smile
K té kameře. Ale je to stejné jako bych řekl že chci bezpečné auto a někdo mě poradil kup si tank Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Tomaskk3 napsal(a):
Takze nie tlakovy spinac, ale obycajny mechanicky.
Tomaskk3
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Kdybych věděl jak se to jmenuje tak bych to zde napsal.
Už jsem psal co ten spínač má dělat.
Když je spínač zmáčknutý není seplý a naopak
Když je spínač nezmáčknutý je seplý
Tohle prohození by se dalo potom dořešit jinak jestli se nepletu
Hlavní je aby se spínač nepřepínal.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Mi to přijde jak debata s ženskou... neví co chce, ale nedá pokoj dokud to nedostane.
Mag. kontakty ze zabezpečovačky jsou při zavřenejch dveřích sepnuté, při otevření rozepnuté. Obrácení funkce se dá provést třeba malým rele s přepínacím kontaktem.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 17:42    Předmět: Citovat
A nalepení jazejčkovýho kontaktu plus jeho ovládacího magnetu na dveře a na futra pomocí oboustranný lepicí pásky NEPORUŠUJE ZÁRUKU = DVEŘE NEBUDOU MECHANICKY NARUŠENÝ, ZÁRUKA NEPROPADÁ. Pokud by případně prodejce dveří chtěl na tomhle bazírovat, je to stejná situace, jako polepení auta reklamou - nelze pak reklamovat změnu barvy laku na zakrytý/nezakrytý části, ale na případnou korozi pod lakem nebo na olupování se záruka dál vztahuje. Tudíž i to přilepení nějakýho snímače na dveře zruší maximálně záruku na povrchovou úpravu v místě přilepení. Pokud bude prodejce tvrdit opak, pomůže ČOI nebo i obchodní právník. Montáži na dveře dětskýho pokoje tak vůbec nic nebrání.
A pokud bys jo nechtěl na ty dveře cokoliv montovat, dá se napříč přes dveře umístit paprsková IR fotozávora - vysílač i přijímač se umístí na stěnu po obou stranách dveří, paprsek se nasměruje rovnoběžně s povrchem stěny i s dveřma tak, aby ho otevření křídla dveří spolehlivě protnulo / zaclonilo a tím vyvolalo alarm. Dokonce jde učunit i takovej fígl, že se dá hlídat šikmo umístěnou závorou jen horní roh dveří na straně zámku = v místě, kam dítě nedosáhne a zároveň kde i minimální pootevření dveří vyvolá relativně největší pohyb křídla směrem od stěny = skoro okamžitě s pohybem křídla dojde k přerušení paprsku.
