Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 26 2015, 7:48 Předmět:
K učení je velmi vhodná motivace. Pokud tě to učení baví, protože se o to sám zajímáš, tak si to zapamatuješ déle. Pokud ne, tak už za 2 dny nevíš, co tam bylo. Proto ty pro tebe nezáživné věci se uč opakovaně a to, co tě zajímá, tak furt.
Zaslal: čt březen 26 2015, 11:29 Předmět:
Tiež zabúdam. Ale napríklad ohmov zákon sa dá zapamätať pomocou trojuholníka URI (a URI sa dá zapamätať pomocou "urológia"). Stačí zakryť veličinu ktorú chceme vypočítať, a ostane mám vzorec. Napríklad chceme vedieť R, tak ho zakryjeme a ostane nám U/I.
Tranzistory sa najlepšie pamätajú keď si predstavíme P-prívod, N-nulák. A logicky šípka v ňom ide od Prívodu k Nuláku.
A samozrejme učenie pred spaním. V spánku sa údaje defragmentujú a ukladajú . Tiež myslieť na to pri zaspávaní, ako sa to počíta.
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Já si pročítal pdf verzi, ale dokázali ji pro mě vyšťourat v antikvariátu
Prej "před dvěma hodinama si ji koupila jedna paní" - ale nevěděl sem, že i antikvariáty maj databáze, a tak ji ten člověk pro mě našel, budu ji mít v ruce okolo pátku.
Já si vždycky napsal tahák, ale pak ho většinou nepoužil. Už jenom tím napsáním jsem se to naučil natolik, že jsem u zkoušky prošel. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 26 2015, 16:41 Předmět:
Fotopaměť je dobrá věc, pokud to, co sis "vyfotil", umíš použít i tam, kde to vypadá jinak. Musíš se naučit těm věcem rozumět, pak už tě to donutí odvodit si výpočet něčeho jiného, co si nepamatuješ, a dalšího a dalšího.
Fyzika má své dosud nezpochybněné zákony, jeden se odvíjí od druhého a všechny nějak souvisí s ostatními.
Ono třeba toto:
Tato řada je seřazená podle určitého logického pravidla. Podle tohoto pravidla může logicky pokračovat právě jedním znakem. Vyberte znak, kterým má řada pokračovat. 4, 6, 10, 14, 22, 26.
Hostinský nalil za den 150 půllitrů piva. 6% natočil přes míru, 10% podměrečných. Kolik půllitrů natočil správně?
Kterým znakem z nabídky má logicky pokračovat tato řada znaků: K, L, I, N, G, P, E
Ve spíži jsou vepřové a hovězí konzervy. 2/5 jsou hovězí a 9 je vepřových. Kolik jich je dohromady?
Tady není problém s tím, že bych byl hloupý, ale tyhlety matematické postupy si musim napsat, a trvá mi, než si vzpomenu na postupy (a některý jsem zapoměl už naprosto). To se pak blbě učí
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 26 2015, 22:11 Předmět:
Jistě, jde jen o logickou úvahu, například
Podle mne tam patří K, L, I, N, G, P, E, R, C, T, A (každé druhé písmeno nahradíš každým druhým, ale pozadu)
Konzervy, když je hovězích 2/5, tak zbývají 3/5 ve vepřových. No a ty 3/5 jsou celkem 9 kousků, to je tedy 9/15 celého počtu (rozšířil jsem zlomek tak, aby v čitateli bylo těch 9 vepřovek), zbude ti 6/15 v hovězích.
Je jich celkem 15, jsou ve jmenovateli. Jednoduchá rovnice i bez rovnic.
No a půllitry? Přece 16% jich natočil špatně, buď přes nebo pod míru. Správně jich natočil 84% ze 150 kousků, to máme 150*0,84=126 správně natočených piv.
A teď zkus sám tu číselnou řadu...
Zrovna tie ciselne rady su poriadna sprepacenim kktina, su sice kvazi-logicke, ale nejde tam vobec o logiku, ale o postreh, ci sa podari zistit, podla akeho kluca je ta logika zostavena, v tomto pripade mi ani moje IQ 150, potvrdene Mensou, vobec nepomohlo - ze su to nasobky prvocisiel, tak to by ma ani vo sne nenapadlo, chvilu som mal problem vobec si uvedomit, co je to prvocislo, roky rokuce som tento nazov uz nepocul
Strana 3 z 4
