Mám dvanáctiletého syna který trpí poruchou rem spánku je naměsičný
Ve spánku chodí a dělá různé věci.
Udělal jsem všechny důležitě věci kvůli jeho bezpečnosti ale nechci aby se doma cítil jako vězeň. (nechci ho na večer zavírat)
Pokoj má v přízemí a chci udělat na dvě okna a na dvoje dveře v domě tlakový spínač který se sepne když se okna a dveře otevřou, Když se tak stane chtěl bych vedle sebe zvonek který by mě probudil.
Nejlepší by bylo kdyby vše bylo na nějakou baterii.
(Jedná se mě o ten spínač hlavně nic jsem nenašel)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 26 2015, 12:05 Předmět:
Proč tlakový? Nejlepší je jazýčkový kontakt s magnetem (jako u opravdové zabezpečovačky). Třeba DSTechnik _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 26 2015, 12:06 Předmět:
Nejlíp použít klasickej magnetickej jazýčkovej kontakt, třeba tento. Všechny se zapojí do série a v klidu je obvod uzavřen, jakmile se okno, nebo dveře otevřou, obvod se rozpojí a elektronika může vyhlásit poplach.
Chce tlakový, pretože ten by stačil jeden ne niekoľko desiatok m² podlahovej plochy - keď sa otvoria dvere alebo okno, nastane tlaková zmena. Šlo by snímať zvukové vlny mikrofónom, za ním dolnú priepusť nastavenú na 5Hz, komparátor s nastavením komparačnej úrovne potenciometrom a na koniec spínač so signalizáciou.
Na podobnom princípe fungujú aj niektoré detektory v EZS.
Bezdrátová zabezpečovačka má i bezdrátová čidla na okna a dveře. Na ty dveře se to dá přilepit, i když nevím, proč by malý šroubek měl porušit záruku. Jinak platí: levná zabezpečovačka - riziko falešných poplachů.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Zaslal: čt březen 26 2015, 16:34 Předmět:
Na dveře to nalep na kvalitní oboustranku a nemusíš vrtat.
Ono když se (ne moc dobře) ptáš, tak ty odpovědi jsou taky takové neslané, nemastné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt březen 26 2015, 16:58 Předmět:
Mi to přijde jak debata s ženskou... neví co chce, ale nedá pokoj dokud to nedostane.
Mag. kontakty ze zabezpečovačky jsou při zavřenejch dveřích sepnuté, při otevření rozepnuté. Obrácení funkce se dá provést třeba malým rele s přepínacím kontaktem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 26 2015, 17:42 Předmět:
A nalepení jazejčkovýho kontaktu plus jeho ovládacího magnetu na dveře a na futra pomocí oboustranný lepicí pásky NEPORUŠUJE ZÁRUKU = DVEŘE NEBUDOU MECHANICKY NARUŠENÝ, ZÁRUKA NEPROPADÁ. Pokud by případně prodejce dveří chtěl na tomhle bazírovat, je to stejná situace, jako polepení auta reklamou - nelze pak reklamovat změnu barvy laku na zakrytý/nezakrytý části, ale na případnou korozi pod lakem nebo na olupování se záruka dál vztahuje. Tudíž i to přilepení nějakýho snímače na dveře zruší maximálně záruku na povrchovou úpravu v místě přilepení. Pokud bude prodejce tvrdit opak, pomůže ČOI nebo i obchodní právník. Montáži na dveře dětskýho pokoje tak vůbec nic nebrání.
A pokud bys jo nechtěl na ty dveře cokoliv montovat, dá se napříč přes dveře umístit paprsková IR fotozávora - vysílač i přijímač se umístí na stěnu po obou stranách dveří, paprsek se nasměruje rovnoběžně s povrchem stěny i s dveřma tak, aby ho otevření křídla dveří spolehlivě protnulo / zaclonilo a tím vyvolalo alarm. Dokonce jde učunit i takovej fígl, že se dá hlídat šikmo umístěnou závorou jen horní roh dveří na straně zámku = v místě, kam dítě nedosáhne a zároveň kde i minimální pootevření dveří vyvolá relativně největší pohyb křídla směrem od stěny = skoro okamžitě s pohybem křídla dojde k přerušení paprsku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
