Tuner T710A - číslicová stupnice
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 7:44    Předmět: Tuner T710A - číslicová stupnice Citovat
Viděl jsem tovární tuner T710A s číslicovou stupnicí a sháním k ní schema.Nemá ho někdo?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 9:45    Předmět: Citovat
T710 sa nevyrábal s číslicovou stupnicou ! To si tam musel niekto pribastliť. V AR z 80tých rokov boli nejaké schémy. Boli tam západne IO SAA (presne si už nepamätám).
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Ta stupnice byla s obvody SAA 1059(předdělič) a SAA 1070(vlastní stupnice) + 4 1/2 místný LED zobrazovač. Napájení kolem 1A při napětí 8V stř. Hlavně - ty obvody jsou dnes už poněkud věkovité, nevím, jestli ještě budou k sehnání, jsou z přelomu 70 a 80 let minulého století!!! Radši bych pro eventuální stavbu volil něco s modernějšími součástkami, klidně i s nějakým procesorem. Asi nejednodušší dělal Miloš Zajíc z Peček, zkus se podívat na www.zajic.cz, nabízí to tam jako stavebnice, s displeji LCD i LED. A dá se s ním i domluvit, že pošle jen část součástek, když chceš individuální stavbu třeba s jiným displejem, takže se dá i ušetřit.
Jestli ale trváš na schématu té starožitnosti, byť ve své době extratřídy, hoď mi na SZ svůj mail, já to oskenuju a pošlu přímo. Mám to na malé stránce a na upload to nedostanu v 600dpi rozlišení.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 1:01    Předmět: Citovat
Osobně doporučuji předělat na PLL podle http://www.zajic.cz/synth/synth.htm . Jeden známý si takto vylepšil tuner 815A, který je jinak po stránce stability kmitočtu dost mizerný, fungovalo to naprosto perfektně. Trochu jej upravil také po stránce vzhledu a přístroj rázem vypadal o 20 let nověji Very Happy
Ten 710A ale (alespoň podle mého mínění) nevypadá vůbec špatně, tam asi vnější úpravy jsou zbytečné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Myslíš ladění s frekvenční syntézou? Procík + kmitočtový syntezátor, ladicí napětí pro oscilátor syntetizované tak, aby se kmitočet místního oscilátoru superhetu shodoval s nastaveným? Je to řešení a možná ani ne o mnoho dražší než ty složité 6 a 8 místné čítače ve funkci stupnic - volba je na komarovi, veškeré info má na stránkách M.Zajíce.
P.S. byl jsem u něj, cca 50letý pán, v aplikacích procíků NABUŠENEJ, je ochotný i zredukovat součástky ve stavebnici, když si kupec myslí, že autorské řešení mu nevyhovuje a že třeba displeje si udělá svoje - neplatíte to, co nepotřebujete. Snaží se držet krok s technologiemi, takže neustále upgraduje svoje verze SW (a nabízí upgrade SW i majitelům starších verzí) a vyvíjí nové aplikace nebo své starší upravuje na použití nových typů mikrořadičů, což je (snad) dost závažný důvod pro to, že své aplikace blokuje proti čtení SW. Aspoň já bych to tedy na jeho místě dělal taky...
jef111
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 22:03    Předmět: Citovat
To jeho zamykání procesorů proti čtení je jasné, každý kdo by si dal tolik práce s vývojem by to uzamknul. Já od něj teď stavím čítač 1300MHz LED, a řeknu vám, naprostá bomba! Ten člověk je prostě třída. Mám tam sw. ve verzi 2.2, takže si k tomu dodělávám i měřič C/L/teplota. Domluvil jsem si s ním jenom procesor, dal mi dokonce slevu oproti jeho běžné ceně za kteropu jej prodává s tím sw.
A k té frq syntéze - myslím, že když už si někdo dá práci s úpravou tuneru pro digitální stupnici, tak je jen malý krůček k syntéze a ten se rozhodně vyplatí. Protože syntéza není až o tolik dražší, navíc se tím výrazně zvýší komfort a technické parametry (stabilita kmitočtu).
www.sigmaphon.cz
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Digitální stupnice se už před časem objevily i ve velmi levných autorádiích.
Jednu z vraku takového autorádia jsem napasoval do T710A.
Měla LED displej, přesto se mi podařilo dosáhnout jen minimální navýšení spotřeby.
Srážecí odpor zenerky +5V pro čítač jsem zapojil normálně na +12V.
1W srážecí odpor pro displej jsem nahradil původní žárovkou osvětlení stupnice.
Objímku žárovky bylo nutné izolovat od kostry,
doplnit můstkový usměrňovač a elyt asi 1000uF.
Při demontáži stupnice z vraku vysledovat a označit jednotlivé přívody!
Kostra, +12V, osc AM, osc FM, přepínání AM/FM.
Novější stupnice s LCD mohou mít drátů mnohem víc:
+12V trv. a tlačítka SET pro hodiny, indikace revers kazety a stereo FM.....
U AM může nastat chyba asi 5 kHz dík rozdílné MF.
Někdy takovou vykuchanou stupnici používám i při slaďování tunerů,
je-li hnutý oscilátor, nebo na rozšíření z 104 na 108 MHZ.
Přívod osc FM, není-li moc dlouhý, (stíněný má vysokou kapacitu)
není nutné připojovat, stačí přiblížit, takže po oddálení se to nerozladí.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:16    Předmět: Synteza u T710A / T820A Citovat
Cau KUCII!!! tak tudle upravu sem delal u 820A driv byla opravdu nepouzitelna -furt se rozladovala. Problem byl s napojenim syntezatoru na
vstupni jednotku -po 2 letech jsem ho vyresil Very Happy no doporucuju este lehce predelat napajeni prze modul predvoleb je napajenej ze zdroje ladiciho napeti (!) (to by me zajimalo kdo to takhle vymyslel) stejne je to i u T710A
tenhle modul jsem pouzil na prepinani vstupu zesilovace -kvuli dalkovymu ovladani. Syntezator i tenhle modul je napajenej z vinuti pro zarovky
jinak prijimac DO je z televizoru tesla C416/437/439 s U806D a na nej je povesenej dekoder 1 ze 16 TTL 74154 timto jdou ovladat i oba kazetaky (SM261) v tomhle stroji mam vymeneny i korekce ted tam je LM1035
a prijimac DO ma 4napetovy vystupy ktery po lehci uprave urovni ovladaj i hlasitost, balanc, basy, vysky. No az to nekdy rozeberu tak to vyfotim i zevnitr zatim to uz 2 roky funguje. Bohuzel s nastupem digitalizace tahle vez trosku ztratila na vyznamu takze kazetaky i gramofon mam na pude a pouzivam to uz jenom jako zesilovac a budik tak se mejte kuci !! (doufam ze ste se moc nevozraly na kolede) Very Happy
 Soubor:  820A s DO.JPG
 Velikost:  28.93 kB
 Staženo:  261 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 18:10    Předmět: Citovat
HA, konečně BASTLÍŘ, JAK MÁ BEJT!!!!
BRAVO, PUDA!
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 8:58    Předmět: Citovat
No, ozaj pekne... Very Happy
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 9:00    Předmět: Citovat
a sakra... zase jsem dostal chuť se ve své T820 hrabat Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 15:36    Předmět: Citovat
kur*a, já taky!
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Tak se v ní pěkně povrtejte! Je to krásný stroj. Laughing
Já jsem ji taky jednou upravoval, kolega (pro kterého jsem to dělal) sehnal někde kompletní PLL jednotku (myslím 4 plošňáky) ve výprodeji do nějakého novějšího modelu nebo co. Asi dva dny práce a chodí to krásně už přes rok. To ladicí napětí je tam řešeno strašně. Možná by postačilo jen předělat tu stabilizaci a pak by i s původním analogovým laděním byl naladěný kmitočet podstatně stabilnější. Ale stejně, neznám tuner laděný varikapy bez PLL který by byl opravdu stabilní.
Až se u něj zase někdy zastavím tak dodám i foto Smile
www.sigmaphon.cz
Puda
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 19:40    Předmět: Synteza u T710A / T820A Citovat
CAU CHLAPACI!
jo mozna by stacilo predelat ten stabilizator pro ladici napeti (tusim 27.5V)
jenze je to tam zrovna tak blbje udelany ze ta LM723 (uz ani nevim jaky pismena ma ten ceskej ekvivalent) musi bejt vybirana na urcity parametry a hned tak naka tam nejde. Driv sem ji taky menil asi 2x a vzdycky topila jako blazen a po prvni bource se to zacalo zase rozladovat
tak sem pristoupil k tomudle reseni -ZDAR oldskool audiu
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 23:01    Předmět: Re: Synteza u T710A / T820A Citovat
Je to MAA723. No to je ale jedno, já nemyslel opravit ale rovnou celou tu stabilizaci předělat, to původní řešení je hrozné. Myslím že by nebyl problém zapojit LM317 a nastavit mu pěkně výstupní napětí. Nebo třeba za něj ještě zenerku. To by myslím spolehlivě nahradilo onen vybíraný kousek 723. A vůbec ta 723 je úplně nah**no, už jsem s ní bojoval ve spoustě zařízení a jsou s ní mizerné výsledky, nehledě k tomu, že ráda zakmitává.
www.sigmaphon.cz
