Drôt do rezačky polystyrénu (přejmenováno / Pravidla!)
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 13:49    Předmět: Drôt do rezačky polystyrénu (přejmenováno / Pravidla!) Citovat
Rezačka polystyrenu a použitý PC zdroj :
__________________________________
1. Prežije použitý zdroj z PC takéto dlhodobé použitie ?
2. Aký drôt by ste použili ?
Arrow https://www.youtube.com/watch?v=NA5WowY6j5Q
Ďakujem.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 14:01    Předmět: Citovat
PC zdroj je pro nějaké zatížení.
Pokud bude zatížen v rozsahu, pro jaký je vyrobený, proč by nepřežil i delší provoz?
Pokud by byl proudově více zatížen, je tam elektronická pojistka, která by se měla postarat o to, aby "přežil".
Drát - čím rychleji je třeba řezat, tím by měl být větší výkon. Čím silnější materiál se bude řezat, tím by měl být větší výkon a také silnější drát. To je třeba zkusit co vám bude vyhovovat.
Nevím jestli to řešení je "ideální", požívat se na něco takového např. i rám z lupenkové pilky, kde na jednom konci byl vodič "napevno" a na druhém izolovaně.
Také je pro některé činnosti lepší mít rám na pevno, se svisle vedeným "řezacím drátem", stolek, po kterém se posunuje řezaný materiál...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 14:03    Předmět: Citovat
používám svářecí drát na nerez 1mm. PC zdroj záleží na tom jak má vyřešené hlídání výstupů. Nejčastěji používané zapojení mají primárně hlídanou 5V větev a při zatížení 12V může vypínat přepětím na 5V větvi.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Vďaka.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Používal jsem topnou spirálu do vařiče, když byly ještě běžně k dostání. Výkon si nepamatuji.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 17:28    Předmět: Citovat
profesionálové používají chirurgický osteofix,akorát několikanásobně podražil
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Používám strunu do kráječe knedlí. Dá se sehnat v domácích potřebách. Ovšem jen v těch chytřejších. Třeba ve Žďáře n. S. ji mají.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Máš na to několik vláken , jsi zde již dost dlouho , tak dobře víš , že nejprve hledat . Zdroj je vhodné mít regulovaný . Řezal jsem při izolaci starého baráku desítky desek základního rozměru 100na50 , nepíšeš právě kolik a jak velikých desek chceš řezat .
bastliar
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:40    Předmět: Citovat
špirala
 Soubor:  pirala.JPG
 Velikost:  78.36 kB
 Staženo:  69 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Jako drát se dá použít třeba ten co používají včelaři na vyvázání trámků,do kterého se pustilo napětí z trafa a plástev se zatavila. No a příkladů na řezačku pol. je plný internet.Jeden příklad zde:
http://bastleni.edev.cz/clanky/konstrukce/95-jednoducha-rezacka-polystyrenu.html
Včetně diskuse plné názorů.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Tojsou zase nesmysly od nepraktiků . Pokud chceš řezat dlouhodobě půlmetrový polystyren , taksi kup odporový drát kolem průměru 1mm . A používej jen potřebnou délku , zbytek přiveď silnější mědí .
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Ten drôt z ohrevnej špirály čo mám pôsobí solidne.
Mal som toho plnú igelitku zo zrušenej baliarne a keď to po dlhom čase hĺadám nájdem jen jeden kus, holt upratovalo sa.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:24    Předmět: Citovat
BOBOBO: Jako starý praktik si myslím, že tlustý drát má zbytečně velkou tepelnou kapacitu, takže to ze začátku řeže o dost rychleji než ke konci. 1 mm už je fakt moc. O půlmetrovém polystyrenu nebyla nikde řeč.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:49    Předmět: Citovat
a neznamená půlmetrový na délku a ne na výšku řezu? Wink
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Vázací drát půjde brzo do kopru, chce to něco kvalitnějšího, ta spirála vypadá dobře.
