motorcek pre stierace
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 23:06    Předmět: motorcek pre stierace Citovat
Ahojte,
potreboval by som informacie ohladom motorceka pre stierace.
Potreboval by som vediet kolko ma otacok za minutu, aky je jeho prudovy odber v stave na prazdno a v zatazi.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 6:06    Předmět: Citovat
Stěračových motorků různého výkonu je hromada.
Záleží na tom, jestli jde o motorek sériový (se statorovým vinutím) nebo o derivační motorek, který se chová téměř stejně, jako motorek s permanentními magnety, těch je dnes naprostá většina.
Otáčky jsou mírně závislé na zátěži, naprázdno se dokáže roztočit i přes 2000 otáček za minutu. Vzhledem k tomu, že převod od motorku na kliku má poměr obvykle 1:50, může se výstupní hřídel převodovky točit i více, než 40 otáčkami za minutu.
Sériový motorek má otáčky podstatně víc závislé na zátěži, ale jeho krouticí moment s klesajícími otáčkami strměji roste.
Odpor vinutí je kolem 2 Ω, to znamená, že zablokovaný motor z palubní sítě odebírá nějakých 7 A, v otáčkách nezatížený pak kolem 0,5 A.
Hodnoty i vlastnosti uvádím jen průměrné, rozptyl hodnot -50% až +100% není nijak vzácný.
Ostatně tos mohl vědět už dřív, první odkaz v gůůglu je bakalářská práce na toto téma.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Jen bych dodal, že motor s pevným magnetem se otáčí na jednu nebo druhou stranu podle polarity napájení, není schopen běžet na střídavý. Podle natočení kartáčů proti vinutí se dá v nějakém rozsahu ovlivnit chování motoru, jestli potřebujeme preferovat větší sílu při rozběhu nebo naopak větší otáčky při běhu naprázdno.
Sériový motor se statorovým vinutím běží pouze na jednu stranu, běží i na střídavý, a pokud nemá alespoň nějakou minimální zátěž (převodovka, vrtulka na chlazení), dokáže svoje otáčky naprázdno zvýšit příliš, takže dokonce hrozí poškození motoru.
