nahodou som narazil na tento: http://usbpicprog.org seriozne posobiaci projekt
su tam aj komplet podklady pre stavbu, soft, podpora atd....
poznate to ?
ma niekto s tym skusenost ?
isiel by niekto do toho (myslim do stavby) ?
nejake vase nazory na to
EDIT: ak by sa niekto chcel do toho pustit, dodam procaky (aj s bootloaderom) TTH aj SMD a mam aj 3ks profi vyrobene DPS, pripadne aj ako komplet stavebnicu alebo aj hotovy vyrobok
Naposledy upravil loloone dne čt září 03 2015, 9:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 27 2015, 16:48 Předmět:
Proč v dnešní době stavět programátor na PIC, když třeba PICkit 2 originál jde sehnat i za 500,- (když je štěstí na akci). Navíc má podporu v MPLABu. Na eBayi jdou sehnat i kopie.
stym sa ani trochu nestotoznujem....
aj ked svojim sposobom je to pravda ...naco nieco bastlit ked cinske deti to uz "ubastlili" a predavaju to za facku na ebay...
inak PK2 som mal donedavna v supliku ale zbavil som sa toho kedze nerobim debuging vlastne ani neprogramujem (a PICka uz vobec ne, ked tak AVR) len obcas cca 2x do roka potrebujem nahrat nejaky procak
...takze ani tento usbpicprog vlaste nepotrebujem
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 27 2015, 21:00 Předmět:
loloone napsal(a):
Není bastlení jako bastlení. To byste mohl říci, že si ubastlíme i páječku a ostatní nářadí a teprve potom budeme něco dělat. Programátor je taky nástroj, ten se obvykle kupuje a pomocí něj se pak bastlí vlastní aplikace - zapojení.
po dohode dodam ako stavebnicu - dosku+procak+ostatne suciastky
par poznatkov zo stavby:
bola to moja prva celoSMD DPSka, vsetko islo uplne bez problemov (az som sa divil) treba zacat klasicky od najmensich rezistorov a postupne naletovat vsetky suciastky nakoniec procak a xtal (jediny TTH komponent) a USB konektor, alebo mozete naletovat usb kabel priamo na DPSku, nezohnal som ledky SMD v puzdre 1210 dal som 1206
trohu "zamrzol" pri nahravani bootloadera zhotovil som si na ten ucel trivialny JDM prog (je to len 1 tranzistor a par odporov, zenerku som vynechal lebo mam stabilizovany zdroj dc/12V) pod Win7 cez RS232 v programe WinPic800 mi to stale neslo ani za boha, skusal som aj dalsi soft ale stale nic... nakoniec so rozchodil stary stroj s WinXP a tam islo vsetko ako po masle... uplne bez problemov na prvy pokus.... nechapem to asi mam nieco so serial portom RS232
programator fachci jak ma, uz som ho skusal na Win XP, Win 7 aj Ubuntu 14.04...
vdaka podrobnemu navodu je to fakt hracka
Já bych taky 1 bral. Ale co když nemám 2 programátor pro nahrání bootloaderu. A sestavovat nějaký JDM -nevím jestli by to chodilo přes převodník ftdi.
Takže nakolik by přišla deska se součástkami a s naprogramovaným pic ?
Nezkoušel jste někdo nahrát bootloader pomocí programátoru K150 se SW DIY? Při pokusu načíst soubor boot1.0.hex mi to vždy skončí chybu Error in hex file - FUSE , Line:130, :0100000021DE. Dělám někde chybu nebo je chyba ve zdrojovém souboru?
