Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: pá březen 27 2015, 12:33 Předmět: Brum pri propojeni Hi-Fi pristroju mezi sebou
Ja vim, uz toho bylo napsano na tohle tema hodne, ale nenasel jsem na foru zadny reseni, ktery by se dalo aplikovat.
Problem je nasledujici, mam komponenty SONY, predzesilovac a koncovy zesilovac, r.v. 1978, pripojeni do site je pres 3 kolikovou snuru (pocitacova tripolova). Pripojim koncak do site, vse OK, ale jakmile propojim tyhle dva komponenty mezi sebou CINCH kabelem, zacne to brumit. Zkousel jsem otacet zastrcku v prodluzce (prodluzka Bachmann, 6 zasuvek) a porad stejny.
Jak v zesilovaci, tak v predzesilovaci je PE zlutozelenej kostrenej na sasi. Zem signalu je taky na sasi. Tady je zakopanej pes, tyhle dve zeme se nejak tlucou, kdyz odpojim v predzesilovaci zem signalovou, brum zmizi, ale to asi neni reseni, viz obrazek, na kabilku je ocko na uzemneni na sasi a konektor na uzemneni gramofonu.
Kdyz pripojim jiny komponenty, ktery maji jen dvouzilovej privod, nic nebrumi samozrejme.
odpojenim PE od sasi problem taky zmizi, ale to uz tuplem neni reseni, viz Hilluv clanek o zemnich smyckach.
Rozvod v RD je novy, TN-S, faze L, pracovni N a ochranny PE.
Nesetkal se nekdy nekdo s takovym problemem? Diky za rady.
Roman
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 27 2015, 13:01 Předmět:
Buď použiješ nějaký oddělení signálu (optoizolační oddělovač, trafo), nebo budeš muset smyčku někde rozpojit. Nejpřijatelnější mi připadá oddělit signálovou zem od šasi.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá březen 27 2015, 13:10 Předmět:
Vžy musíš řešit zem signálovou a ne síťovou! Vyrob si signálovou sňůru s odpojeným stíněním na jedné straně-vždy po směru signálu,začátek uzemnit a konec přerušit.
Zaslal: pá březen 27 2015, 13:22 Předmět:
Tohle řešení je dejme tomu použitelný v soustavě TN-S. V TN-C by byla část země (za zástrčkou) vystavená vzhledem k tekoucím proudům napěťovým výkyvům. Obecně se mi ale uzavírání signálu přes zásuvky moc nelíbí.
Zaslal: pá březen 27 2015, 16:30 Předmět:
Ta prodluzka je nemecka, schuko nebo jak se to jmenuje. Nema stredni kolik. A stejne, mam doma asi 6 tehle tripolovejch snur a je to 50-50% kdy sedi draty, faze na fazi, N na N. PE nastesti sedi vzdy
Na sasi predzesilovace a zesilovace jsou proste dva sroubky, pod jednim je PE zlutozelenej a pod druhym je zem toho pristroje. Cinch konektory na zesiku a predzesiku jsou odizolovany od sasi, ta smycka se uzavira Cinch kabelem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 27 2015, 18:08 Předmět:
pavel16 napsal(a):
První věta OK, ostaní-promiň ale takovou prasečinu bych nikdy neudělal. Jediný řešení je galvanické oddělění signálů. Jak už psali výše, opticky, trafem, jiným způsobem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 27 2015, 18:18 Předmět:
tappaja napsal(a):
Odpusť starému blbci: když jsou konektory cinch izolované od šasi, kudy se uzavírá ta smyčka?
Nemají ty přístroje vyvedenou zemnicí svorku, abys je tudy propojil nějakým silnějším kablíkem, kterým by tekla naprostá většina toho vyrovnávacího proudu a na signálový kablík by nezbylo?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá březen 27 2015, 20:12 Předmět:
Tak pokud je člověk "malinko kutil" asi nemá problém vytvořit si propojení a přišroubovat pod šroubky deklu i kdyby ty zemnící svorky neměl. Několikrát sem to aplikoval, protože TN-C (hlavně v panelácích) a SAT rovod s uzeměným multipřepínačem se jinak moc odrbat ani nedal...Tam sem musel aplikovat uzemění SAT přijímače i když byl třídy II
Zaslal: pá březen 27 2015, 22:05 Předmět:
Hill: blok cinchu je z plastu a je pres takovy plastovy cudliky pridelanej do zadniho plechu. Viz foto.
Ale rikam si, ze ty "level adj" potaky jsou pritazeny do plechu, a taky ze jo, takze jsem jen neuzemnil ten volnej cernej vodic, je klid, brum nikde, tak to asi tak necham.
Zkousel jsem gramec, tak zemneni funguje jak ma. Nic nebrumi.
