Jednotlačítkové ovládání
gaman
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 18:35    Předmět: Jednotlačítkové ovládání Citovat
Prosím o ověření tohoto schéma na jednotlačítkové ovládání.
Dále, jestli by šlo místo 4013 dát 4076 nebo 40174, 74ABT273AD a se 4 - 6 - 8 tlačítky.
Popřípadě lepší řešení, ovládání 4 nebo 6 nebo 8 tlačítek.
!!! Hlavně bez microchipu, atd...... !!!
C2 a C4 zvětšeno na 2,2uF, mělo by to snad stačit
 Soubor:  4013.png
 Velikost:  15.05 kB
 Staženo:  269 krát
Naposledy upravil gaman dne pá březen 27 2015, 20:15, celkově upraveno 3 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:20    Předmět: Citovat
To zapojení se 4013 by mělo být OK, jen ta časová konstanta RC členu u tlačítka asi bude malá, záleží na tlačítku jaké bude mít zákmity, ale asi by to chtělo větší kondenzátor.
U ostatních IO v příspěvku je problém, že nemají negované výstupy. Musel by se tam vložit invertor.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:51    Předmět: Citovat
když nechceš microchip, tak použij AVR nebo MSP... Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Tak zákmity tlačítka může vyřešit RC členem a Schmittovým klopným obvodem.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 22:36    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
nebo nejaky ARM? ... no spis to bude mysleno, jako ze MCU zadny nebrat ... ze jo?
gaman
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 23:09    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
jj, přesně tak, nemám to jak naprogramovat (neumím to a není ani čím)
Přitom bych se chtěl to naučit, ale nevím čím začít a do čeho jít, jestli do PIC, nebo Atmel atd...
ross4435897
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 23:17    Předmět: Citovat
neco jsem se snazil nedavno napomoci zde ... je tam popsano castecne podobne reseni s MCU, vcetne prikladu zdrojoveho kodu ... na ziskani takove te hrube predstavivosti by to melo stacit
Jinak tvoje zapojeni na takovy primitivni obvod je podle me principialne spravne, jednoduche, levne, funkcni ... za kazdou cenu to resit s MCU je asi zbytecne, leda ze bys mel pozadavek na miniaturni rozmer.
Naposledy upravil ross4435897 dne pá březen 27 2015, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Proč vymejšlíš nový pitchoviny a zakládáš nový vlákno, když už sis jedno o problému ovládání 8 relé 8 tlačítkama založil?
Proč nepokračuješ tam: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69307&highlight= ??????
gaman
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 23:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč vymejšlíš nový pitchoviny a zakládáš nový vlákno, když už sis jedno o problému ovládání 8 relé 8 tlačítkama založil? ....
!!! Já ho nezaložil !!!
A stejně tam řeší dotykové ovládání a MCU což já nechci.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Fajn, nezaložils - ale i ty MAS560 nebo klopáky "D" co tam jsou navrhovaný se dají ovládat tlačítkama - a nejsou to MCU.
OPAKUJU : PROČ SE NEPŘIDÁŠ TAM, KDE UŽ SE PROBLÉM ŘEŠÍ A ZAKLÁDÁŠ NOVÝ VLÁKNO?
Viz Pravidla fóra, bod 2) !!!!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
taz
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 7:58    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
a proč myslíš, že tam na konci byl ten smajlík....
ross4435897
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:08    Předmět: Citovat
njn .... muzu si za to sam ... Cool
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:12    Předmět: Citovat
gaman napsal(a):
Tohle je přesně úloha, kde bych neváhal ani chvilku a použil nějaké MCU. Pokud by sis rád tuto techniku osahal, tak mě připadá nejrychlejší cesta pořídit si nějaké Arduino http://arduino.cc/en/main/software nebo PICAXE http://www.picaxe.com/. Je k tomu spousta literatury na Internetu, spoustu aplikací, Hardware je relativně levný, SW zadarmo. Z mého hlediska nejsnadnější cesta, jak se naučit programovat a navrhovat MCU.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Taky si myslim ze tohle je presne ten typ aplikaci na kterych se da nejlip naucit praci s mcu. Ja taky zacinal na podobnych jednoduchych zalezitostech.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Při pohledu na původní schéma, množství součástek a z něj vyplývající množství pájecích bodů, je mikroprocesor jediné správné řešení Smile
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
