Transformator 230/28, 18, 2x20
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:08    Předmět: Transformator 230/28, 18, 2x20 Citovat
Ahoj,
potreboval bych nejake blizsi info o trafu TF08057020, ma sekundary cca 28v, 18v, 2x 20v pokud si dobre pamatuju ze vcera, zajimalo by me kolik proudu dokaze dat kratkodobe a dlouhodobe s ventilatorem namirenym primo na nej na 28v vetvi, prumer dratu sekundaru je cca 0.7mm, ale k primaru se nedostanu, pokud nekdo vi presne nebo alespon odhadem tak bych vam byl velice vdecny Smile
p.s: primar ma pojistku 250mA
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Pokud je na primáru pojistka 250mA, tak je jedno jestli foukáš nebo ne - z 28V sekundáru víc jak 2A nedostaneš !
... nebo dostaneš, ale jen tu chvíli než se ti přepálí pojistka
Killercek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Chtel sem to rict jinak, na primaru v puvodnim zapojeni "byla" pojistka 250mA, tzn. Pokud bych uzil dejme tomu 300mA byl by schopen dodat neco lehce pres 2A spickove na 28v vetvi? A 1.5A "trvale" (max. 30 minut)?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Výkon trafa je dán dovoleným oteplením (to hlavně) a pak taky vnitřním odporem - aby vůbec dal požadované napětí při požadovaném proudu.
Nuceným chlazením se může dosáhnout vyššího výkonu než u u pasivního chlazení. Takže podle mě, když má vinutí průměr 0,7mm a pokud je trafo ofukované, klidně může dávat 1,5A trvale. Za 30minut se leda tak ohřeje i bez ventilátoru. Špičkově může dávat třeba 5A, ale musíš počítat s tím, že při tom velmi poklesne napětí - 28V tam zdaleka nebude. Samozřejmě, pojistku musíš zvětšit podstatně víc.
Důležitá je teplota trafa. Pokud je přijatelná, je přijatelný i odebíraný výkon.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Zdar, trafo pokud je navrženo správně je snadno "rozluštitelné". Základem je průřez jádra (ten jsi neuvedl), na tom závisí výkon a z něho vyplývající proudy vinutí (průměry vodičů). Používat u transformátoru nucené chlazení je už zoufalství. Podle údajů, které jsi uvedl bych si troufl odhadnout, že Ti trafo bez úhony Tvé požadavky splní.
Je-li průměr sekundárního vodiče 0,7mm, tak při proudové hustotě 3A/mm čtvereční snese trvalý proud 1,2A a teplota nepřekročí hodnotu, při níž by se pálila izolace. Návrh trafa takový, aby bylo při jmenovitém zatížení studené je neekonomický. Při jmenovitém zatížení může mít trafo teplotu až do výše kterou snesou bez poškození použité izolační materiály.
Killercek
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Bude tam jěště Stabilizátor a další elektronika co potřebuje při vyžším odběru aktivní chlazení, takže budu rovnou foukat i na trafíčko Smile
