Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 26 2015, 23:24 Předmět:
V domovní instalaci nelze nikdy dodržet selektivitu, je to tak..A to vyhřívání jističů-to platilo tak u IJV (černých). Jinak vidím spoustu jističů zatížených 80% cca trvale roky v provozu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 27 2015, 5:38 Předmět:
Trochu Tě poopravím: to by se to doma dodržovala selektivita, kdyby ty zřídka využívané přebytečné ampéry jističe před elektroměrem (a říkejme jim třeba rezervovaný výkon) nebyly tak drahé...
Vše co napíši předchází zkušenost.A tak z toho vycházím, a proto si netroufám radit jangoj737882 zda jistič vyměnit může nebo ne, jelikož z dotazu nejsem schopen zjistit stav, jaký má tazatel na místě.
Já již několik jističů novějšího data vzniku vypínajících bez příčiny vyměnil. Vždy jsem je považoval za vyhřáté, z důvodu přetěžování,častému vypínání na nadproudy a nevhodnému umístění v nevhodném rozvaděči.Možná je to případ i janga737882 a stačilo vyměnit jistič za stejnou hodnotu.
Elektroinstalace není zas tak stará má cca 15 let nevím proč se na zásuvky dávaly jističe jen 10A když jsem to měnil koukal jsem že stejnej průřez drátu vede i k pračce a ta je jištěna na 16A takže by to nemělo nic udělat
Jinak jistič jsem koupil od výrobce bonega byl mi doporučen prodejcem tak snad bude dobrej
Mám tyto zkušenosti se současnými instalačními jističi:
Jejich jmenovitý vypínací proud je obvykle vztažen k teplotě okolí 25°C. Jističe a další přístroje, jsou za provozu zdrojem tepla. V těsné a uzavřené plastové rozvodnici, se přístroje navzájem ohřívají. Jejich bimětaly tedy můžou být předehřáty a pak jistič vybaví i při nižším, než při jmenovitém proudu. Důležité je proto zejména dotažení svorek a použití dostatečných průřezů vodičů, zasunutých v předepsané délce do třmenu (pod šroub).
Co se selektivity týče, mají v podstatě stejnou magnetickou spoušť a proto při zkratu běžně vybaví i několik jističů v řadě. Pouze při proudovém přetížení, kdy reaguje tepelná spoušť, lze uvažovat o jakési selektivitě jištění.
Zaslal: po březen 30 2015, 16:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
...že i proud např. 8A kohokoliv usmrtí .
8A usmrtí sice kohokoliv,ale v domovních rozvodech nebejvá takový napětí,aby tělem prohnalo 8A a pokud v nějakym spotřebiči takový napětí je (CRT TV...),zas to těch 8A nedá.Tady bych se spíš bál podpálení rozvodů,případně celýho bytu velkym proudem přes starý spoje a slabej drát.
procesor napsal(a):
Rýchlovarná konv. do 6A...
To bude nějaká hodně malá,snad půllitr.Ty dvoulitrový berou 9-10A( běžně s přívodem průřezu 3x0.75-1mm²),spirála mívá odpor 22-27Ω.Spíš ta žehlička bude mít 4-6A.
S tou selektivitou/rozložením zátěže mezi L1/L2/L3 máte pravdu,často jedou velký odběry naráz z 1 fáze ikdyž je to rozdělený "hřebenem" a elektrikář si od tahání po zapojení bedny všecko dopodrobna označil i rozfázoval.
Strana 2 z 4
