vzdálený dotykový spínač
vasik12
Založen: Dec 03, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:30    Předmět: vzdálený dotykový spínač Citovat
Zdravim, mám klasické zapojení dotykového spínače: http://www.imgup.cz/image/HeY . Dotyková ploška je zapojena na SW, cca 4 metry obyč. zvonkovým kabelem. Spínání jako takové funguje. Jelikož jsou dráty u sebe, tak se z těch 12V trochu indukuje napětí do vstupu, což koriguje R1. Problém je v tom schmittu 4093. Nevim jak je to možné, ale nepřeklápí se skokově, ale chová se částečně jako "analogový" tj. slabé dotknutí senzoru = malé napětí na výstupu 4093 se postupně zvětšuje až po středně silné stisknutí pak teprve se skokově shodí na LOW. Nemá někdo tušení co s tím, nebo nějaký jiný nápad, jak by šlo realizovat dotykové spínání na větší vzdálenost? Díky fšem Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Dival ses na to osciloskopem? Rekl bych ze to co povazujes za male napeti bude nejake kmitani. Zkus tam dat filtracni kondik.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Je tam nejaký brum - šum. Schmitt funguje, iba na výstupe budú impulzy šírkovo modulované v závislosti od úrovne toho brumu - šumu.
vasik12
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Díky za tip, bylo to skutečně nějakou falší. Osciloskop jsem napojit nemohl, mám jen stolní a při simulaci na stole se to chovalo normálně. Kondík 100 a pro jistotu ještě 470nF vše vyřešil Smile
