DC měnič
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 8:44    Předmět: DC měnič Citovat
Ahoj, mám baterii li-ion 3,7 voltů a potřebuji z ní dostat 5V napadlo mě indukce na cívce a nebo dělič napětí. Bohužel 3,7V je málo na stavbu děliče a s indukčností nemám zkušenosti byl bych velice rád všechny rady :F
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Levněji to asi nevyrobíš: ebay
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 8:52    Předmět: Citovat
taky tyto moduly pouzivam, a jsou zatim 100% funkcni ... za ty penize to ani nevymyslis, natoz vyrobis ...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Podle technické úrovně tvého dotazu bych doporučil dát mezi baterii a měnič toto.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Když by jsi zde popsal i k čemu těch 5V potřebuješ, možná by se našla cesta jak se bez nich obejít a vystačit jen s 3,7V.
Ten měnič bude furt něco brát z aku i když nebude žádný odběr na 5V.
paycz
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:05    Předmět: Citovat
už jsem z baterie získal 5V ale potřebuji ještě zvýšit proud udělal jsem schéma SE a potřeboval bych vědět jestli by to mohlo fungovat Very Happy
samozřejmě musím přizpůsobit zapojení výkonu :D
 Soubor:  proud.PNG
 Velikost:  28.5 kB
 Staženo:  42 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Takže ty si myslíš, že když z nějakýho zdroje nedostaneš proud, co potřebuješ, tak bez měniče na nižší napětí dosáhneš jen nějakým zázračným zapojením tranzistoru vyšší proud?
paycz
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:31    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
ale když vezmeme v potaz že tranzistor bude mít odpor 50OHM a připojíme paralelně k němu odpor 0,2OHM získáme celkoví odpor 0,2OHM což znamená že proud pro 5V bude 25A ??
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:51    Předmět: Citovat
No když ti takovej proud dá ten původní zdroj V1, tak proč ne. K čemu tam ten tranzistor teda je? On totiž dokáže proud jen snížit, ne zvýšit, nehledě k tomu zapojení, který nemá smysl.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 11:23    Předmět: Citovat
paycz:
1. Nastuduj zaklad. Ohmuv zakon! A nejen jako vzorecek, zkus to pochopit prakticky.
2. Prosimte napis jak jsi dospel k tomu ze ten tranzistor bude mit 50ohmu?
3. Pri 5V tam 25A potece v pripade ze mas zatez 0.2ohm. Coz nemas kdyz je tam nejaka Led ,ktera by stejne uz byla v panu. Takze jinak, pokud mas danou zatez a chces vetsi proud. Co rika ohmuv zakov? Musis dat vetsi napeti.
(4. prijdes mi jako troll)
