Zaslal: so březen 28 2015, 12:05 Předmět: Tranzistor- spínač se společným kolektorem
Ahoj, řeším problém se zapojením LED. Udělal jsem to dle přiloženého schématu, a funguje to skoro tak jak bych chtěl, až na jeden problém. Je jedno jestli na napájení přivedu 3 nebo 12V, led svítí pořád stejně. Na zelené jsem naměřil 2.4V, měla by mít 3.4V, 20mA. Tipuju, že "problém" bude někde v těch tranzistorech. Zkoušel jsem snížit bázový odpor z 10K na 800R, ale nepomohlo. Mikrokontroler je KL25z, výstupy jsou na 3.3V, a ty tranzistory pro jednotlivé barvy jsou na PWM s periodou 10ms. Díky za pomoc
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 28 2015, 12:22 Předmět:
nepobral jsem co by to melo delat ... pises, ze sviti LED porad stejne, intenzita svitu LED se ridi pomoci PWM (sirkou pulsu), nikoliv napajecim napetim ... a LED se napaji idealne konstatntnim proudem
Naposledy upravil ross4435897 dne so březen 28 2015, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Problém je v T1. Když má na bázi 3,3V nemůže mít na emitoru víc než asi 2,7V, bez ohledu na to, jestli má na kolektoru 5 nebo 12V. Pokud to napájení potřebuješ nutně spínat, budeš muset přidat tranzistor PNP. Už se to tu určitě řešilo mockrát, namátkou třeba tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63747
Zdravím vád dobří lidé, jsem tu zase. Konečně jsem se k tomu dostal, dle nákresu, http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/ nebo takhle, ale ani za boha nedokážu ten tranzistor zavřít. I když na bázi připojím jen +12V přes 10k odpor zustane otevřený, dokonce i když přivedu napětí bez odporu. Co s tím? Myslel jsem, že je tranzistor vadný, ale více kusu se chová stejně. Kde dělám chybu?
Jsem zde opět pro pomoc . Upravil jsem zapojení, a předchozího problému se zbavil, nový jsem však vyrobil. Mam tři skupiny LED, v první jich je 7, ve druhé 3, a v posledni 2. Zapojeni je viz priloha. Problém je, že čím víc led rozsvítím, tím méně svítí. Zdroj je dostatečně silný. Zkusim jsem zmenšit (až vypustit) odpory v bázích T5,T6,T7 ale nepomohlo to. Co ale nechapu, tak i když necham seplé tranzistory T5, T6, T7 jen pro první skupinu, a spinám další led ve skupinách, které se nerozsvítí, tak ty v první skupině stejně pohasnou . Díky za váš, čas a rady.
Na posledním obr. ti chybí odpory omezující proud ledkou. Takhle spálíš LED, NPN, a PNP tranzistor.
Každý, kdo chce dělat s LED by měl pochopit Ohmuv zákon.
Předpokládám, že ledky máš prodrátované tak proto, že je chceš budit v multiplexním režímu...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 27 2015, 20:47 Předmět:
Ono by to chtělo pravdivé schéma. Takhle je těžko říct, co myslíš těmi skupinami a kolik je kde doopravdy diod a jaké kde odpory. Jaký je odběr diod.
Ale tak od oka bych řekl, že máš moc velké odpory R3, R4 v bázích Q1 a Q2.
Dal bych tam klidně 1k. Možná jsou tranzistory spíš zdroje proudu než spínače. No a odpory R5, R6, R7 taky zmenši na cca 1k. A R1 a R2 taky. To jsem moh' napsat rovnou, že všude.
1/ Pokud u LED máš odpory (záleží na tom, kde je máš), potom zapojení může být OK a problém hledej v SW.
2/ Na můj vkus máš odpory do báze T3,T4,T5 dost velké (pokud má tranzistor h21e=100, tak ti poteče kolektorem jen asi 30mA), zkusil bych snížit na 1k
edit1: a jak psal Pavel výše tak i u bází Q1 a Q2
Své zapojení můžeš odzkoušet takto:
- odpojíš mikrokontrolér
- dva dráty na +3.3V a dotýkati se bází (přes odpor)
