Zaslal: ne březen 29 2015, 8:39 Předmět: pomoc při zprovoznění zdroje
Dobry den postavil jsem si tento zdroj
kód:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
Ale mám problémy s oživením když jsem ho poprvé zapl regulace napětí fungovala bez problému ale když jsem zkoušel proudovou pojistku která nechtěla fungovat a ze zdroje šlo odebírat maximálně 0,5A i když byli všechny potenciometry nastaveny na max tak se zničil transistor Q1 ten jsem vyměnil a regulace a napětí opět fungovala ale asi po 2 zapnutich zdroje už zas nefunguje ty tři tranzistory z výkonové části jsou v pohodě operační zesilovač je taky dobrej problém je nejspiš někde v te ovládací části ale nemůžu zjistit kde například když Měřín napětí na 10 pinu UA1 a otačím potenciometrem POT2 napětí se vůbec nemění a na pinu 8 je stále 0v když približím ruku k dratum co vedou k POT1 tak se na pinu 8 vytvoří napětí asi 3,5 V a na výstupu zdroje se objeví asi 5V a rozsvítí se proudová ochrana řekl bych že se to nějak rozkmitavá ale nevím jak tomu zabránit použil jsem keramický kondenzátory c13 až c17 místo folkových jako autor nevím jestli to na to může mít takoví vliv budu vděčný za každou radu už jsem fakt v koncích pokud budě potřeba něco změřit tak napište a já to zmeřím mám i osciloskop ale jen C1-94 přikládám i foto zdroje
[http://www.imagehosting.cz/?v=img201nwn.jpg
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 29 2015, 9:02 Předmět:
1. nauč se používat interpunkci
2. jaké máš napájecí napětí (přímo na těch filtračních elytech)
3. jestli ti to reaguje na přiblížení ruky, tak by to fakt mohlo kmitat. Ty keramiky by měly být v pohodě, já bych se spíš podíval na tvoje reálné zapojní- dej foto desky shora i odspodu.
4. operák to už dávno může mít taky za sebou... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 29 2015, 10:08 Předmět:
No dobrý, no, tak si teď přečti tohle: LM324
Myslíš že je ten OZ spokojený, když na něj pouštíš o cca 5V víc, než kolik má max. napájení? Nenapadlo tě třeba, že mohl odejít i ten druhý?
EDIT: ten odpor R14 na fotce taky nevypadá moc zdravě... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
OK dík to mě vůbec nenapadlo že by tam mohlo být moc velký napětí autor tam právě píše že dal trafo 28v a bylo ještě slabý já dal jen 24 další operák teda doma nemám budu muset koupit mám doma stabilizátor na 24V ma7824 mysliš ze když to napájení U1C připojím přes něj bude těch 24V stačit ten R14 dostal trochu naprdel když shořel ten Q1 ale měřil jsem ho a je dobrej
Zaslal: ne březen 29 2015, 15:35 Předmět:
Na podobný slovní průjem budou brzy odpovídat jen otrlí bastlíři. Hodně sil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne březen 29 2015, 18:30 Předmět:
To je stejně divný, že R14 hořel, měl by na něm být jen cca 0,7V a proud by se měl uzavírat přes výkonový tranzistor. Jestli hořel Q1 a R14, je buď vadný výkonový tranzistor nebo je špatně zapojený.
Zaslal: ne březen 29 2015, 20:52 Předmět:
jango- fakt, po tobě něco číst, to je nářez...
Ano, ten stabilizátor by měl problém vyřešit, ale jednodušší by byla zenerka na 30V a odpor do série s přívodem do pinu 4. A ještě bych pro jistotu dal 100nF přímo na napájecí piny operáku.
Ten R14 mohl hořet taky v případě, že došlo k přerušení výkoňáků (nebo nebyly zapojeny), potom by přes něj (a přes proražený Q1) šlo víc jak 0,5A.
Na tohle oživování by byl asi dobrý druhý zdroj s proudovou pojistkou.
A ještě jeden dotaz- to relé máš zapojeno přesně tak jak autor? Ono se asi taky nebude tetelit blahem, když tam máš 36,5V a na relátku je potisk 12V=
Dík tak já ještě dám stabilizátor k tomu relátku a ten kondenzátor a až koupím ten OZ tak to zkusím co to bude dělat zapojený by to mělo být správně kontroloval jsem to a žádný chyby jsem tam nenašel ten R14 nevím proč zhořel dal jsem na výstup zdroje vykonovej odpor 10R abych zkusil proudovou pojistku a když jsem zvýšil napětí kolem těch 30V z výstupů teklo asi 0,5A a ten odpor začal kouřit (ten R14) a Q1 se zničil snad jsem neudělal njakou blbost ale nevěděl jsem čím to zatížit abych zkusil tu proudovou pojistku
Zkusím teda večer změřit ty výkonové tranzistory jestly taky neodešly
Zaslal: po březen 30 2015, 12:09 Předmět:
Když to budeš oživovat, tak si dej na vstup dvě sériové žárovky 24V/5W a jako zátěž použij něco menšího, pro začátek třeba odpor 330Ω- budeš zkoušet s max proudem cca 100mA.
Až budeš mít jistotu že to nehoří, a že obě regulace fungují, tak zkus větší zátěž. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 30 2015, 18:30 Předmět:
A taky zkontroluj ten výkonový (nebo snad dva?) tranzistor. Jaký tam vůbec máš? Máš ho správně zapojený? Podle popisu, jak probíhalo zkoušení, jako by tam nebyl.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po březen 30 2015, 20:09 Předmět:
Očisti tu desku od kalafuny, nebo co je to za bordel a pak jí natři něčim proti oxidaci.
Ale než jí natřeš, tak aspoň ohmmetrem zkontroluj, jestli někde nemáš zkrat.
Nevim, jestli je to jenom blbou fotkou, ale těmahle místama bych si jistej rozhodně nebyl.
Zkrat by tam být neměl je to spíš kvalitou fotky většina označených míst je i proškrábaná kalafunu bych na tom chtěl nechat ať to neoxiduje nemám žadnej speciální lak uvidíme co to bude dělat s novým oz výkonové tranzistory jsou v pořádku
