USB PIC programator - http://usbpicprog.org
loloone
Založen: Jan 15, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 14:25    Předmět: USB PIC programator - http://usbpicprog.org Citovat
nahodou som narazil na tento: http://usbpicprog.org seriozne posobiaci projekt
su tam aj komplet podklady pre stavbu, soft, podpora atd....
poznate to ?
ma niekto s tym skusenost ?
isiel by niekto do toho (myslim do stavby) ?
nejake vase nazory na to
EDIT: ak by sa niekto chcel do toho pustit, dodam procaky (aj s bootloaderom) TTH aj SMD a mam aj 3ks profi vyrobene DPS, pripadne aj ako komplet stavebnicu alebo aj hotovy vyrobok
Naposledy upravil loloone dne čt září 03 2015, 9:15, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Proč v dnešní době stavět programátor na PIC, když třeba PICkit 2 originál jde sehnat i za 500,- (když je štěstí na akci). Navíc má podporu v MPLABu. Na eBayi jdou sehnat i kopie.
loloone
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 17:39    Předmět: Citovat
stym sa ani trochu nestotoznujem.... Smile
aj ked svojim sposobom je to pravda ...naco nieco bastlit ked cinske deti to uz "ubastlili" a predavaju to za facku na ebay...
inak PK2 som mal donedavna v supliku ale zbavil som sa toho kedze nerobim debuging vlastne ani neprogramujem (a PICka uz vobec ne, ked tak AVR) len obcas cca 2x do roka potrebujem nahrat nejaky procak
...takze ani tento usbpicprog vlaste nepotrebujem
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 21:00    Předmět: Citovat
loloone napsal(a):
Není bastlení jako bastlení. To byste mohl říci, že si ubastlíme i páječku a ostatní nářadí a teprve potom budeme něco dělat. Programátor je taky nástroj, ten se obvykle kupuje a pomocí něj se pak bastlí vlastní aplikace - zapojení.
loloone
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 21:39    Předmět: Citovat
ano Smile uz som sa stretol s takymto nazorom viackrat....
takto to vacsinou vidi skoro kazdy programator (clovek co pise a odladzuje programy)
vdaka za tvoj nazor Smile
PS: je kopa ludi co si postavili super pajkovacku aj ine nastroje...
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 10:34    Předmět: Citovat
-->> loloone: podívej se i na tento programátor, procesory mají stejné, chystám se jej stavět http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
výhodnější pro mě je jednostranná DPS
loloone
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 12:55    Předmět: Citovat
ved aj hento ide na jednostrannej doske....
aha
ja bych este vypustil USB konektor (kabel na pevno)
loloone
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 13:03    Předmět: Citovat
ale hlavne nechcem programator s programovacou paticou dohromady
na to mam uz extra board s TEXTOOL paticou
mozem tak programovat aj AVR... aj ine procaky
loloone
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 23:01    Předmět: Citovat
ak by mal este niekto zaujem, dal som vyrobit profi DPSky s popisom a maskou pre SMD... 4 ks su este volne
Vaclav3
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 16:00    Předmět: Citovat
je ještě nějaká DPS volná?
loloone
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 16:28    Předmět: Citovat
mam este 4 volne DPSky
cena: 4,40 €
foto DPS tu
moj vyrobok tu
sorry, fotene telefonom... Smile
po dohode dodam ako stavebnicu - dosku+procak+ostatne suciastky
par poznatkov zo stavby:
bola to moja prva celoSMD DPSka, vsetko islo uplne bez problemov (az som sa divil) treba zacat klasicky od najmensich rezistorov a postupne naletovat vsetky suciastky nakoniec procak a xtal (jediny TTH komponent) a USB konektor, alebo mozete naletovat usb kabel priamo na DPSku, nezohnal som ledky SMD v puzdre 1210 dal som 1206
trohu "zamrzol" pri nahravani bootloadera Sad zhotovil som si na ten ucel trivialny JDM prog (je to len 1 tranzistor a par odporov, zenerku som vynechal lebo mam stabilizovany zdroj dc/12V) pod Win7 cez RS232 v programe WinPic800 mi to stale neslo ani za boha, skusal som aj dalsi soft ale stale nic... nakoniec so rozchodil stary stroj s WinXP a tam islo vsetko ako po masle... uplne bez problemov na prvy pokus.... nechapem to Smile asi mam nieco so serial portom RS232
programator fachci jak ma, uz som ho skusal na Win XP, Win 7 aj Ubuntu 14.04...
vdaka podrobnemu navodu je to fakt hracka
prajem vela zabavy pri stavbe Smile
tom934
Založen: Jul 21, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Já bych taky 1 bral. Ale co když nemám 2 programátor pro nahrání bootloaderu. A sestavovat nějaký JDM -nevím jestli by to chodilo přes převodník ftdi.
Takže nakolik by přišla deska se součástkami a s naprogramovaným pic ?
loloone
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 23:24    Předmět: Citovat
DPS stoji 4,40 €
procak (nahraty bootloader) 6,50 €
komplet stavebnica 14,50 €
hotovy programator 20 €
ale procaky su momentalne vypredane Sad mam posledne 4ks dps a este 2-3 sady suciastiek
ked mas RS232 tak tento JDM prog funguje v pohode - 100% overene
tie USB prevodniky nacsinou nefunguju ale snad sa najde niekto v tvojom okoli kto ma programator alebo aspon desktop s RS232...
Vaclav3
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Nezkoušel jste někdo nahrát bootloader pomocí programátoru K150 se SW DIY? Při pokusu načíst soubor boot1.0.hex mi to vždy skončí chybu Error in hex file - FUSE , Line:130, :0100000021DE. Dělám někde chybu nebo je chyba ve zdrojovém souboru?
loloone
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 2:21    Předmět: Citovat
ten boot.hex je urcite v poriadku, nahral som asi 4-5 ks procakov
vsetky makaju Smile
