Předělat VKV přijímač na 144MHz?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 10:02    Předmět: Předělat VKV přijímač na 144MHz? Citovat
Mám v plánu vniknout do tajů amaterských pásem a pro začátek si chci postavit jen přijímač pro 144MHz. Napadlo mne přestavět nějaký klasický přijímač v pásmu VKV pro tohle amaterské pásmo. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Nejsem si jistý stabilitou obyč oscilátoru,který se používá v běžných přijímačích.
Máte s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Nechceš jít do "SDR" technologie? - "Klíčenka" stojí pár set a programy pro funkci se dají stáhnout zdarma.. Nic lepšího jako amatér laik doma nezbastlíš. více na sdr.ipip.cz
A až Tě to přestane bavit, tak vyměníš ovladače a máš televizi Smile
Ale jinak by jsi musel jít nejspíš cestou konvertoru - vstupní jednotky FM rádií si myslím tak vysoko přeladit nejdou.. (i délka spoje má vliv)
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 10:21    Předmět: Citovat
No tak s přeladěním tak vysoko bych si myslím neměl problém,ale udržet to tam. A protože nevím,co jsou Tebou popsané technologie,tak jdu studovat. Přinejhorším si postavím něco nového.
Edit: tak už to vím. Já se těmhle softwarovým záležitostem vyhýbám obloukem pokud jde o VF příjem,jsem kovaný analogář. Very Happy Tak možná časem ať nejsem považován za ignoranta.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Už tady o tom byla řeč,ale kde? Nenajdu. Pro seznámení s provozem na pásmu 144 MHz ( 2.m ). Osvědčená konstrukce od ing. Jiřího Doležílka v časopise AR A 4/86 . Když postavit tak postavit. A když poslouchat, tak jako Obama Laughing
 Soubor:  Obama.JPG
 Velikost:  36.77 kB
 Staženo:  176 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Já jsem to hledal,ale neúspěšně. Jako Obama? Hm,tak to raději ne. Nemám ho rád a celý USA systém taky ne.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Prostým přeladěním oscilátoru a doladěním vstupu sice uslyšíš úzkou FM modulaci např. převaděčů ale šíře MF u rádia je 75kHz. Proto bude modulace velmi slabá a do těch 75kHz se vejde několik kanálů vysílaček. Pak se může stát, že na jedno naladění uslyšíš jak OK0C tak OK0F současně. Čili mizerná selektivita.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 11:36    Předmět: Citovat
No, SDR se vyhýbat můžeš, ale je to nejsnadnější způsob, jak si osahat příjem na zcela širokém spektru kmitočtů a ještě různými způsoby modulací. Takže když usoudíš, že nic moc, nezaplačeš nad investovanými prostředky
stavba přijímače na 144MHz je dosti náročná i na mechanické provedení.
Výhodou by bylo použití TV tuneru a pak směšovače z 30MHz, nebo použít vyřazenou CB radiostanici z funkčním přijímačem (Ty 3 MHz by nemuseli hrát roli - jinak by nemusel být problém poladit pár cívek na výstupu tuneru. Stejně ty tunery už jsou dnes k ničemu, takže když jej zničíš, tak se nic neděje.. Ze starých televiz se dají kuchnout další)). TV technologie je dosti širokopásmová záležitost, takže si myslím, že by to mohlo fungovat. Dokonce by jsi do CB radiostanice nemusel i zasahovat - maximálně nahradit mikrofon propojkou, aby jsi propojil výstup na repro (záleží na konstrukci). Každopádně by jsi měl znefunkčnit PTT, aby jsi omylem nevysílal do TV tuneru Smile..
Jinak, kdybych znal SDR dřív, tak bych ani Icom IC-R6 ani nekupoval Smile
To pohodlí se nedá srovnat. Navíc ty atraktívní frekvence přecházejí do digitálu, takže tam začíná být spíš slyšet digitální rachot, než mluva
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Ale jo,asi máš pravdu. Projedu ještě net,něco ubastlím a asi nakonec zkončím u moderní technologie.
Díky za reakce.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Takový tuner z televize, která uměla aspoň základní kabelové pásmo, na kanálu SE6 máš celé pásmo 144 MHz. Ale chce to ladit potenciometrem, protože u kmitočtové syntézy byl krok ručního doladění typicky 62,5 kHz, to je moc.
Ale na druhou stranu: syntéza je stabilnější, AVC jde řídit i z původní OMF, jejíž výstupní signál stejně jinak nejspíš nepůjde použít.
Šířka pásma OMF filtru je asi 5 MHz, tak hned z něj vyveď signál na vstup přeladitelného konvertoru na frekvenci, kterou zpracuješ jako mf kmitočet, a k němu už jde pak detektor úzkopásmové FM, detektor AM, BFO, detektor s PLL pro příjem SSB, jestli ti to nezvládne BFO, atd...
milous2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Jak naznačil Hill. I to je řešení. Příklad je opět v KE AR 5/2004 Jedna z dalších možností:
 Soubor:  Jednoduchý komunikační přijímač.JPG
 Velikost:  76.82 kB
 Staženo:  417 krát
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 15:32    Předmět: Citovat
DRA818V http://599.cz/view.php?cisloclanku=2015021301 Přikláním se ale více k myšlence s SDR. Ahoj
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Lidstvo zajde na vlastní blbost, zato digitálně zpracovanou.
A, kdyby ne, tak špatný software v jinak dobrém hardwaru se postará o zbytek, protože směřujeme k tomu, že všichni budou spoléhat na software, ale to nebude kam nacpat, protože hardware už nebide umět nikdo udělat. A už vůbec ne analogový, který se má nulu a jedničku jen na vyúpínači....
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:14    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, ale pro zjištění, že na 144MHz nenajde nic, nebo když od toho bude čekat něco víc, je SDR v klíčence nejlepší řešení. Od toho se pak může odpíchnout a pak začít z vlastní stavbou. Dneska se bastlí z těchto důvodů:
1. chci něco, co je pro mě nedostupný - ať finančně, nebo dostupností
2. Chci si dokázat, že tomu rozumím, chci si to vyzkoušet a popřípadě si na tom zaexperimentovat.
3. Chci mít něco "vlastního", přízpusobený k obrazu svýmu.
Bod Č1 už dnes pomalu přestává platit - dnes jsou přece jiný možnosti.
A experimentování v oboru příjmu jakýchkoliv frekvencí je docela náročná záležitost, co se týká znalostí a taky praxe a aspoň základní měřící přístroje. Já osobně jsem si sám postavil několik přijímačů na VKV, jeden byl dokonce i stereo (jednočip) a pro další jsem si sám navrhl plošný spoj na vlastní jednotku VKV (TA7358AP).. Ale na svoji vlastní na 144MHz bych nešel. Už z toho důvodu, že nemám žádný vhodný měřící přístroj na nastavení byť i směšovacího oscilátoru.. Na tož řešit úzkopásmovou FM.
I tovární "Aircontrol M7" je k ničemu..
Každopádně před těmi, co se do toho dali, smekám klobouk. I když poslední "práce" uveřejněné v AR připomínaj spíš konstrukce továrních výrobků a pro lidi, kteří se tomu chtějí vážně věnovat.. (cena materiálu a práce)
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Hille díky tohle mne nenapadlo,i když se to vyloženě nabízí. No je vidět,že jsem z bastlení už dost vyběhl,co se dá dělat,ale rozhodně to nemíním vzdát. Very Happy
Milouš2 Tvé schema se mi líbí asi ho použiji. Takže díky kluci.
milous2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:45    Předmět: Citovat
První odkaz ( AR 4/86 ) "popírá" body naznačené Artaban001. Kdo se do stavby pustil, musí potvrdit,že je to pravda.
