Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 19 2015, 7:45 Předmět:
Já vstupuji na fórum asi stejně jako více uživatelů. Proto by bylo vhodné některé (ne všechny) "Důležité" prostě vypnout. Co je to celkem za práci, tak to vím, že to není žádná sranda, ale někde je těch "Důležitých" příspěvků už tolik, že to pomalu zabere polovinu první strany a při tom jsou o ničem kromě toho, že zakladatel prvního příspěvku si to neumí ošetřit sám.
Je stále "zimně" nastavený čas na fóru. Někdy to může působit komplikace, jeden ani neví kde a proč. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 29 2015, 12:47 Předmět:
Hill napsal(a):
Zatím příležitostně odstraňuji diskusní vlákna netechnického zaměření ....
Tak preto mi zmizol obrázok z odkazu v podpise... mal som ho niekde v "na vyzkoušení". Chcelo by to niekde vlákno určené na upload obrázkov, ktoré potom budeme linkovať z iných vlákien (už existujúce "zaujímavé obrázky" podľa mňa nieje vhodné). Alebo keby sa dal pridať obrázok do profilu.
Čo so starými kúpim/predám? Nejako označiť už neaktuálne (na iných fórach majú "nahlásiť LOCK"), a po dajme tomu dvoch mesiacoch zmazať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 29 2015, 13:12 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Postupně procházím a leccos mažu. Nicméně každý by si měl upravit nějak název název vlákna: neaktuální, prodáno, atd.. Ale protože ne všichni uživatelé tohle dělají, nelze si udržet přehled. A už jsem se setkal i s tím, že jsem něco starého smazal a bylo zle.. Tohle je těžké udržet pod kontrolou a rozhodně se nebráním nějaké dohodě, příkl. po dvou měsících smazat. A pokud to tam někdo chce nechat déle, měl by si to včas UPnout.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 29 2015, 13:24 Předmět:
Pro změnu jsem se s tím nepáral: má to pár měsíců, kdy do vlákna nepřišel žádný příspěvek, jde to do pšá. Jedno, zda šlo o poptávku či nabídku. Pročistil jsem obě.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 29 2015, 13:49 Předmět:
Aha, tak proto jsem se nemohl některých svých vláken dohledat. Dával jsem právě Killroyovi seznam svých na smazání a bylo mi divný, že něco nemůžu najít.
Zaslal: ne březen 29 2015, 15:34 Předmět:
Založit "nemazané" vlákno pro upload obrázků použitých v podpisech není problém, ale riziko zneužití se ohlídat nedá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2168 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so srpen 15 2015, 17:26 Předmět:
Možná by stálo za úvahu aby u nově registrovaných bylo požadováno aby alespoň nějak vyplnili formulář. Co jsem se v posledních dnech díval na nově zaregistrovaného tak ani u jednoho neměl vyplněné vůbec nic. Což svědčí i o tom jak vážně mnozí nováčči berou registraci . Alespoň aby tam napsali svoje zájmy, ale vůbec nic. Možná by bylo dobré kdyby se registrace musela potvrdil kódem z emailu či mobilu.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so leden 16 2016, 16:07 Předmět:
Ahoj,
když sem vlezu a mám nějaký nepřečtený příspěvky, pak cca 30 minut čtu na druhé záložce jiný web, pak se mi zdejší nepřečtený příspěvky označí jako přečtené.
Proč? Mám něco špatně nastavený?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 16 2016, 17:44 Předmět:
Ten samej problém tady reklamuju doslova a do písmene NĚKOLIK LET - na Opeře už od verze 9 (přes 10, 12 až po dnešní bůhvíkolik, snad 36 - už s jádrem Chromium). Jak se překliknu jinam nebo neotevírám příspěvky hned po přihlášení na Bastlírnu, všecky nepřečtený se mi překopnou "na bílo" a na stránce "Příspěvky od vaší poslední návštěvy" je jednoduše nemám - a je úplně jedno, jestli sem lezu přes tu Operu libovolný verze nebo přes jinej prohlížeč, prostě tohle mi dělá JEN BASTLÍRNA. A to samý učuní i když se odhlásím a znovu přihlásím - třeba po výpadku netu, prostě co jsem do tý doby nestačil přečíst už jako neotevřený nevidím, i když to jsou moje vlastní příspěvky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 16 2016, 20:18 Předmět:
Když se odhlásím a přihlásím, tak chápu, že se smažou nepřečtený, a jsou vidět jen nový od odhlášení. Jenže jsem trvale přihlášený, výpadky spojení nemám.
Prostě tady kliknu na nějaký odkaz, otevře se v novém panelu, tam půl hodiny čtu a zevluju, pak se vrátím zpět na stále otvřenou záložku ebastlírny a nepřečtený zmizí.
Dříve to nedělalo.
Kvicala_r napsal(a):
Jirko fakt FF 9.xxx? Já mám 43.0.4
Jojo. V 9. i 43. bude EB stejná, ne? _________________ *****
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7135 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 16 2016, 20:29 Předmět:
Na prohlížeči to nezávisí (MsIE, Chrome, FF).
Čas také není konstantní (půlhodina nebo hodina, někdy i víc).
A dělá to, co já pamatuju.
To že se to stane, i když se úmyslně odhlásím a znovu přihlásím, pokládám za způsob šetření velikosti databáze. Máme mnohem víc členů a příspěvků, než např.: C-N-C.cz.
Pamatovat si k úplně každému příspěvku, každého člena, který už si ho zobrazil by znamenalo spoustu bajtů. A taky nenáme povolené přílohy v SZ.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
