Color 416 - neostrý obraz
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 13:17    Předmět: Color 416 - neostrý obraz Citovat
Zdravím.
Na mojem BTVP Color 416 mám neostrý obraz, jakoby byly dva obrazy tesne vedle sebe.
Dělá to i při zobrazovaní signálu z videa, takže jsem vyloučil chybu antény a klasické "duchy".
Stejnětak si myslím, že to není prosté opotřebení obrazovky, protože se stáva (velmi zřídka) že televize hraje dobře (ostrý obraz.) Pár opotřebených obrazovek jsem už viděl a obraz je na nich skutečně "rozmazaný". V tomto případě to vypadá jinak...např. jednoduché V skoro vypadá jako W.
Další "závadou" je to, že televize bezprostředně po zapnutí běhá a občas se vypne zvuk, ale dělá to skutečně jen chvíli a není to problém, zmiňuju to jenom v případě, že by to nějak souviselo s tím neostrým obrazem.
Děkuji
Z.H.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 15:01    Předmět: Citovat
Zkontroluj si na modulu G/ ZL - Y,dá se změřit ohmicky i napěťově,asi bude přerušená.................vypadávání zvuku je závada ve zvukové části,většinou to dělá část umístěná v modulu OMF /umlčovač/.
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Mohl bys to prosím trochu upřesnit? Já mám schéma toho modulu stažený z Internetu v dost mizerné kvalite, takže popisky většinou nepřečtu.
Z.H.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 20:48    Předmět: Citovat
Zkontroluj si studenaky na modulu G a hlavne na kolikach na kterych je tam ten modu strcenej. Kdyz to nepomuze, tak zkus tu zpozdovaci linku (viz jeden z predch. prispevku). ((zpozdovaci linka na modulu G je takovy stribrny oplechovany valecek asi 10cm dlouhy - nemuzes je prehlidnout... Very Happy )
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 20:55    Předmět: Citovat
A já sem si dycky říkal, co to je (ten váleček). Jak to funguje ? To je nejakej vlnovod, že to má takový rozměry ? Jak se to dá změřit ??
Z.H.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 22:56    Předmět: nedá Citovat
nedá se to změřit, alespoň ne běžně dostupnými měřidly: je to v podstatě keramická tyčka, na které jsou napařené stříbrné proužky, některé spojené s kostrou, jiné ne. Na nich je namotané vinutí střídavě levé a pravé, aby se pokud možno vyrušila celková indukčnost.
Zpožďuje to jasový signál asi o 0,7 mikrosekundy, aby na jasovou matici dorazil ve stejnou dobu, jako odpovídající barevný (doba průchodu a zpracování barvového signálu dekodérem barev je právě o tuto hodnotu pomalejší, protože barva používá menší šířku pásma, než jasový signál).
Při utržení některých pásků od kostry (nebo studeňákem na ukostření zpožďovací linky) není linka přizpůsobená a dochází k odrazu jasového signálu od konce linky zpět. To může udělat ducha na obrazovce o úhlopříčce 56 cm zhruba 8 - 12 mm za hlavním obrysem (podle toho, kolik proužků je odpojených).
Pokud zpožďovací linku nahradíš drátovou propojkou, budou barevné plochy asi o 8 mm posunuté doprava proti černobílému obrazu.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 5:22    Předmět: Citovat
Ano to byla vyčerpávající odpověď,snad bych ji doplnil ještě o to že jsou dva základní typy spožďovacích linek (analogových) a to tahle s cívkou a potom keramická,funkce je shodná,pouze u té keramické není uvnitř vinutí a je poněkud menší..Mimochodem viděli jste někdo zpožďovací linku z osciloskopu?V tesláckém BM byl použit smotaný drátek do pružinky asi metr dlouhé pod obrazovkou,na učňáku jsme na to koukali jak blázni na co to tam je. Shocked
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 8:32    Předmět: Citovat
Aha..díky moc. Zase jsem o něco chytřejší Surprised)) Ale osciloskopem bych to změřit měl, ne ? Jeden kanál před ni, druhej za..měl by tam bý posun.
Z.H.
Frenky
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 10:50    Předmět: Citovat
Pokud máš osciloskop,stačí jednokanálový,změříš si signál na vstupu a na výstupu v případě závady tam toho už moc není...je tam cca 0.5 Všš /dle typu TV.Nejčastěji bývá přerušené vinutí na některém vývodu,při troše opatrnosti se to dá opravit..vinutí lze změřit i ohmicky...
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 10:57    Předmět: Citovat
Mám archaický elektronkový trojkanálový osciloskop z roku 1968. To nebude problém Surprised))
všem děkuju
Z.H.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 14:06    Předmět: Citovat
Už si přesně nepamatuju jak to měla C416 s ostřením ale nemůže to dělat i něco u VN trafa-svod v násobiči-k ostřícímu trimru? C416 pálila násobiče na počkání ale z dílny už jsem 7 let pryč tak sorry pokud to tak není. Wink
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 15:37    Předmět: Citovat
Podle toho, jak ten obraz vypadá bych to spíš videl na tu zpožďovací linku. Uvidíme...
Z.H.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 16:20    Předmět: připodotknutí Citovat
Frenky napsal(a):
Jestli dojde k přerušení vinutí, jsou na obrazovce jen neostře ohraničené barevné plochy, obvykle jsou v nich vidět svislé jasové obrysy. Chybí jasový signál.
Pokud ovšem chybí zem, jasový signál projde, ale s nesprávným zpožděním a navíc v důsledku nepřizpůsobení se v signálu objeví odrazy.
Frenky
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 17:50    Předmět: Citovat
Omlouvám se za neúplnou informaci,pokud je ZL -Y zcela přerušená,samožřejmě není vidět černobílý obraz,při barvě jsou jen kolorující barevné plochy.Podobnou závadu může nakonec dělat i rozladěný obrazový detektor a někdy i vadný PAW FILTR...
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 20:30    Předmět: Citovat
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale před chvílí se mi dočasně povedlo opravit televizi tím, že sem do ní zboku ťuknul Surprised)))
Takže to vidím na studeňák, nebo podobnou závadu "mechanického" rázu.
Z.H.
