hadam nikomu nevadi , ze sa pytam taketo veci.
Ked mi vo vypocte vyjde hodnota napr. odporu 12456,2 Ohm a v obchode mozno dostat odpory z roznymi toleranciami , mam to prepocitat na tie krajne hodnoty min-max alebo ako ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 07 2005, 20:58 Předmět:
To zalezi na tom, kde ten odpor bude zapojenej. Ve spouste zapojeni vubec nevadi tolerance hodnot soucastek 20%. V jinych zapojenich, treba presne delice, oscilatory atd... na presnosti zalezi velice. Ja jsem zatim vzdycky nasel nejakou nejblizsi hodnotu z rady E48. V nejhorsim pripade tu hodnotu slozis z vice soucastek.
nakonec se ti může stát, že ze tří odporů 12k bude jeden nebo všechny této hodnotě velmi blízko, nebo ani jeden. Ale devatenáct z dvaceti zapojení bude chodit i s hodnotami v toleranci 5%, obvykle ale může být rozptyl hodnot ještě větší.
