Monitor LG W2240s, blikne a dost
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 18:58    Předmět: Monitor LG W2240s, blikne a dost Citovat
Hezký večer,mám tu na opravu monitor LG W2240s klasika blikne a dost,žádná vadná součástka C změřeno ESR.Lampy odzkoušeny náhradou jedna jen žhne,mám podezření na spínaci TR což jsou APM4568,zkrat nemájí tak už nevím. Hlavně je nemohu nikde koupit,tedy nikde jsem je nenašel.Poradí někdo co stím? Surprised
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Mě to odešlo v LG W1942.Opravil jsem to co dům dal KUN 05 - Nfet a jediným Pfet trandem co jsem měl IRF9540.Když jsem měl na místě Nfetu nějaký SK z primáru nějakého zdroje tak to jelo jen chvilku.Moji kluci to týrali několik měsíců bez problémů než dostali větší.Určitě to ale není optimální řešení,bylo to ale zadarmo běželo to tak jsem to neřešil.
pavelh
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Ano rozumím,taky mě to napadlo ale není to moje.Děkuji za odpověd.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 19:44    Předmět: Citovat
pavelh napsal(a):
To som nepochopil. Skus vysvetlit, co si skusal a aky bol vysledok.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 19:50    Předmět: Citovat
pavelh: Tady nejsi na twitteru, tady se klidně můžeš rozepsat a můžeš i dělat mezery za interpunkcí, místa je tu na ně dost. Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Asi že na vyskúšanie vetiev invertora použil náhradnú (externú) trubicu.
pavelh
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 22:03    Předmět: Citovat
ano
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 22:46    Předmět: Citovat
A len s jednou? A fungovalo to s nou? Je to tu ako u blbych... Rolling Eyes
pavelh
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem obě externí trubice a závada je stejná,tedy horní trubice svítí jen málo.Taky jsem to zkoušel prohodit,pořád stejné.Asi to budou TR APM4568,ale kde je koupit? Jsou tam dva a jsou paraelně,kvůli proudu změřeno zkrat nemají.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Podla coho hned sudis, ze je vadny APM4568 ?
Trafo je urcite dobre?
pavelh
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 19:22    Předmět: Citovat
peterseal,máš pravdu nejsou vadné 4568 vyndal jsem je a pomocí udělátka z netu odzkoušel spínají i rozpínají,tak jsou ok.Trafo nevím,měřeno stejné hodnoty ohmetrem,ale muže to mít zkrat mezizávit,jistě to nevím. A pak tu je ještě buzení tím to MP10072,zapojení nemohu najít. Zítra vezmu osciloskop a kouknu na buzení těch fetů.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 19:46    Předmět: Citovat
V tomto invertore je pouzite dvojite trafo. Staci odchylka odporu/impedancie sekundarneho vinutia tusim 3% a riadenie to vypne.
Velmi dobre to premeraj. VN trafo v tomto monitore zvykne odchadzat.
pavelh
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Hezký večer, tak buzení fetů dle osciloskopu je stejné,tam závada není.Pro peterseal: zase jsi měl pravdu,znova jsem změřil lepším přístrojem VN trafo a rozdíl sekundáru byl 15 Ω.Hledám tedy na netu trafo označení ebj42466703 a nemohu nic najít,kde nakupujete VN TR pro lcd? Poradí někdo?? Sad Nebo je to tajné Cool
Peterseal
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:28    Předmět: Citovat
To co si napisal bude nejake identifikacne cislo toho VN trafa, nie jeho model.
Lepsie to pozri. Do tychto LG nebyva problem zohnat trafo.
Dakedy sa podari www.ame.cz alebo www.avelmak.sk
A ak tu nemaju, tak ebay to isti Cool
pavelh
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Je na měm ještě jedno číslo IT-011 taky nemohu najít na netu.
