Sháním umělou anténu (nebo alespoň konektor)
racek_seagull
Založen: Mar 30, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 23:19    Předmět: Sháním umělou anténu (nebo alespoň konektor) Citovat
Ahoj,
nemáte někdo prosím v šuplíku umělou anténu BS368 nebo spíš vf konektor k BM368?
Nejraději bych sehnal originál umělou anténu k mému BM368, kdybych sehnal ten konektor, tak bych si ji vyrobil.
Předem díky!
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Nafot detailne ten konektor, mam dojem ze je to stara TV zastrcka kterou mam doma
racek_seagull
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za odpověď. Ale TV zástrčka to nebude, průměr je daleko větší. Nejsem teď doma, takže posílám obrázek z internetu, kde je to trochu vidět.
Podle mého je to koncovka na zeleném kabelu na druhém obrázku..
Díky
Pavel
 Soubor:  Koncovka.jpg
 Velikost:  64.48 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  BM 368.jpg
 Velikost:  150.32 kB
 Staženo:  138 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Není to ten konektor, co má buček na těchto stránkách? (označený jako "Konektor (neznáme typ.ozn.)")
Originální konektor na panelu (na BM368) má vnější průměr závitu 14mm, stoupání 0,75 (tj. M14 x 0,75), vnitřní průměr 11mm, vnitřní průměr díry ve středového kolíku 2mm a výšku 7mm.
EDIT: přídáno stoupání závitu
Naposledy upravil ohryzek36 dne út květen 12 2015, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 22:41    Předmět: Citovat
To vypadá na obyč. BNC
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 22:59    Předmět: Citovat
mohlo by to bý ono . . .
. . . vezmi šupléru a změř průměry.
racek_seagull
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 23:01    Předmět: Citovat
BNC je menší - a bajonet.
Tohle má vnější závit a průměr 14 mm.
Bohužel to není ani ten z Bučkových stránek. Ten jeho je o číslo větší - vnější průměr 24 mm a ne 14. Ale jinak vypadá úplně stejně.
Takže mám zatím smůlu..
lintik
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Nezoufej já se ještě podívám do (železných zásob)
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Já jsem našel tohle http://leteckaposta.cz/104915774
Ten závit těch cca 14 mm má, i ostatní rozměry by tak nějak mohly souhlasit...
racek_seagull
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Ahoj, to bude ono. Měl bych zájem... Mohli bychom se spojit? racek_seagull@yahoo.de
Díky!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 11:48    Předmět: Citovat
U BM368 se údajně během let používaly dva typy konektorů. Ten zde zmíněný je na fotce. Při shánění na dálku je nutné specifikovat konkrétní typ, aby nedošlo k omylu.
 Soubor:  Konektor_BM368.jpg
 Velikost:  32.5 kB
 Staženo:  88 krát
