Ahoj.Mam tv funai 2007 MK7.Z pocatku nesla,tak sem nasel a vymenil kondiky se svodem,ted mi televize jde normalne,jen obcas se mi nechce zapnout ze stand by,treba se zapne az na desaty pokus.Pak zase treba 5 krat zapnout jde normalne a porad dokola.Ledka signel z ovladace registruje
zavada pretrvava i pri zapinani primo na televizi.Dik za odpoved.Elektonice zdar!!
koukal jsi jestli nemas nekde studenaky okolo vn trafa nebo nebo ve zdroji meljsem tu taky jednu funajku byla uplne mrtva pak jsem zjistil ze tam byl vadnej kondik u vn trafa 1uf na 400v ale to asi nebude tvuj problem.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 08 2005, 5:28 Předmět:
Jo ten sb-by zdroj je u funaje nic moc,taky jsem to řešil,nakonec se tam kamarád rozhodl udělat extra 5V zdroj s malým tráfkem a stabilizátorem
na extra desce.Je to sice oprava neoprava,ale vzšlo to levněji než díly na ten originál zdroj.
