Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt srpen 14 2014, 12:20 Předmět: ACER AL1917 zdroj DELTA DAC 19M001A - kde zohnat VN trafo?
Mam problem zohnat toto VN trafo.
Viac vidno na foto.
To druhe trafo je dobre, tie indukcnosti a odpory vinuti su merane na nom.
Ma niekto tusenie kde ho zohnat, alebo nejaku nahradu?
Dakujem
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5114 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 23 2015, 2:59 Předmět:
Mám dve 2804761000, ostáva len zistiť či sú vhodné. Sú z tuším 19" širokouhlého LCD. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá leden 23 2015, 10:18 Předmět:
Mne meráky merajú dobre aj malé odpory. Niekde máš blbý spoj/špinu na konektore káblikov, prípadne špina v prepínači rozsahov (skús ním pohýbať). Pri spojení hrotov by malo ukazovať 0,2 až 0,6 ohmu. Toto potom treba odpočítať od nameranému odporu.
Prikladám foto toho čo mám. Sekundár má oproti tvojmu namotaných iba 4 a pol drážky (tvoj má 7), a má 428 ohmov. Primár nenameriam, je tam 0.
Naposledy upravil PotPalo dne st duben 01 2015, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
