Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 01 2015, 20:58 Předmět: W7 na ploše mají ikony správcovskej štít
Zapnul jsem dnes večer PC a asi na 1/3 ikon programů se objevil žlutomodrej štít. Nic jsem minule neměnil, normální vypnutí.
Některý ikony se štítem jdou, jiný ne. MSE nic nenašel.
Co se to proboha děje a co s tím?
Díky
Zaslal: st duben 01 2015, 21:12 Předmět:
MSE není antivir. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 01 2015, 21:24 Předmět:
Nějaký svinstvo, už jsem to někde viděl. Zkus to projet AdwCleanerem. Není to sice žádnej silnej antivir, ale zase nic nepoškodí. Pokud nepomůže, bude se muset nasadit něco těžšího.
Zaslal: st duben 01 2015, 21:42 Předmět:
Vypni MSE, nainstaluj si Avast free, dej test po restartu (běží klidně i 4 hodiny).
Já už jsem si koupil Avast Pro, těch 190Kč za rok se vyplatí.
Pro průběžnej úklid používám Advanced System Care, taky uvažuju o placené verzi... Ale musí se trošku umravnit, jinak dělá opičárny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 01 2015, 21:48 Předmět:
ESET = NOD je plašan. Lepší jsou placený verze AVASTu, AVG nebo třeba Kasperskýho. Minimálně nenadělají tolik škody, jako to jsou schopný napáchat free verze... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 02 2015, 7:01 Předmět:
Odinstaloval jsem vše, co mělo ten znak štítu. Vyhodil MSE, nainstaloval Avast a projel jsem po startu přes noc všechny disky. Do karantény bylo posláno asi 40 problémů včetně virů. Pak jsem projel PC Advance system care, taky spousta oprav.
Teď jsem nainstaloval programy, co měly v ikoně symbol štítu, třeba HDTune. Ten symbol tam straší znova. A ty se štítem, co nešly, nechodí ani po nový instalaci...
Tak co teď?
Než se dva dny drbat se skenováním a reinstalacema, tak máš čistý systém do půl hodiny nainstalovaný. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt duben 02 2015, 7:55 Předmět:
Čistej systém možná, ale pak taky aktuální ovladače, všechny aplikace a nastavení tak jak jsem zvyklej a spousty dalších drobností. U mě práce tak na týden. Proto radši dělám image syst. disku zhruba jednou za měsíc.
Celeronovi ale v tuto chvíli už moc šancí nedávám, všechny ty pokusy o opravu to možná ještě zhorší a bez dobrých znalostí o systému bude cokoliv dalšího už jen sázka do loterie. Můžeš zkusit fórum u Igiho, tam po tobě budou chtít nějaký detailní výpisy a možná ti něco poradí. Je tam přece jenom dost zkušených lidí.
Zaslal: čt duben 02 2015, 8:39 Předmět:
Projel jsem PC udělátkem JRT.EXE a kupodivu, někde štíty zmizely a všechno začalo zase chodit. Typ od kámoše IT. Ta potvora asi 30 minut v dosovským okně hrabala ve všem možným a našla 2 viry co Avast nechyt a výsledek nad mý očekávání.
S tou "hlubokou orbou": Dělal jsem ji asi 2x na PC s XP a bylo to opravdu na týden sezení u mašiny po odpolednách. W7 jsem dělal jednou asi měsíc po instalaci kdy v mašině ještě nebylo moc věcí a trvalo to celej víkend od rána do večera. To je to poslední, co bych chtěl dělat...
Zaslal: čt duben 02 2015, 9:01 Předmět:
Tak to je dobrý, JRT ani neznám. Párkrát jsem někde zkoušel různý drsný nástroje jako ComboFix, RogueKiller atd... Ale moc dobrých zkušeností s tím nemám, většinou to po vyčištění rozhodí systém.
Zaslal: pá duben 03 2015, 17:27 Předmět:
Tak to bylo dočasný, zase další problémy. Některý programy označený štítem nechoděj z ikon plochy ani ze seznamu. Ale zajímavý je, když si najdu spouštěcí exáč v Program files a otevřu ho jako správce, tak program běží.
Takže vir nastavil u kupy programů jen správcovskej přístup, nebo co. Dá se nějak ve W7 s těma oprávněníma něco udělat? Zatím jsem neměl důvod kolem toho bádat.
Díky za případnou radu. Jinak PC je podle Avastu zcela čistý.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
