časování dlouhé periody
smoke2
Založen: Apr 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 11:21    Předmět: časování dlouhé periody Citovat
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu, příp. alespoň nasměrování při bastlení spínacího obvodu s časovačem. Hledal jsem, ale většina diskuzí buď odkazuje na hotový produkt, nebo navrhuje řešení s programovatelným švábem. Zadání zní, aby obvod střídal rozepnutí (zhruba 3h) a sepnutí (zhruba 3min). Konec sekvence jednoduše odpojením napájení. V ideálním případě by mělo jít oba časy nastavovat potenciometrem (+- 50%), ale přesný čas není vůbec kritický - odchylka desítky procent. Dále bych ocenil "vnucení" opačného stavu kdykoliv za běhu manuálně. Po zhotovení bude obvod spínat síť, ale "silovou část" teď neřeším. Časovaný zásuvky jsem vyloučil, protože mechanický fungují po 15 minutách a digitální jsou "náročný" na nastavení.
Snad jsem řekl vše potřebné, kdyby ne, tak doplním.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Podle zadání bych to viděl na programovatelného brouka. Pokud by se ten časovač měl řešit klasicky nějakým RC časovacím obvodem s dlouhou dobou vybíjení, neříkám, že by to nemohlo jít, ale bál bych se, pokud by tam vniklo nějaké rušení, tak by se ta nastavená doba mohla dost podstatně změnit. A nebo oscilátor, třeba krystalový nebo i RC, jestli až tak nezáleží na přesnosti co by kmital na obvyklých frekvencích a za ním spousta děličů - tak to už asi bude jednodušší nějaký ten mikropočítač.
K čemu by to mělo sloužit, pokud to není tajné?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Koukni se na obvod 4541, ten by mohl dost pomoct. Druhej čas by zvládla asi i 555ka.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 12:05    Předmět: Citovat
555ka + 500kOhm trimr + jamicon odněkud vypájený mi dělá 25 minut na osvit DPS a nijak zvlášť to necestuje. Jestli je požadavek do 10%, dal bych tam 556 na 10 minutách, podělil 16 a tím spustil 3 minutové MKO. Dva šváby, pár komponent, není potřeba SW a programátoru a lze to jednoduše regulovat poťáky.
smoke2
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Bude to pomůcka pro jednoho staršího včelaře - proto potřebuju něco jednoduchýho na obsluhu. Spínat to bude nějakej míchač (šlehač?), zřejmě technologie modifikování medu, do toho nevidím Smile Ta dlouhá cyklická pauza je prý důležitá, ale zároveň když to např. sepne po dvou hodinách, namísto po třech, tak to nevadí. Jen jsem myslel, že když by se mu to nějak nezdálo, tak by si mohl poťákem trochu poupravit ty časy a případně i přeskočit na opačnej stav - když by se mu třeba zdálo, že to míchá zbytečně moc, nebo že třeba chce končit, tak aby to ještě zakvedlalo a pak přehodí nádobu s medem. Na programování bohužel nemám ani SW, ani programátor... a hlavně zatím ani hlavu Sad
miroso
Založen: Feb 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Třeba LTC6991 (nebo podobný IC) by tohle splňoval, je to taková lepší 555.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 12:52    Předmět: Citovat
s odchylkou 10% to zvladne i RC clen bych rekl ... nicmene je tam cyklika, 2 faze procesu, a nejaka regulace s manualnim rizenim ... videl bych to taky na MCU (ATTINY13 ... nevyzaduje ext. krystal, ma kalibrovatelny interni osc. se stabilitou +/-2% pro -40°C to +85°C)
V kazdem pripade, driv nez zacnes neco vymyslet, budes si muset ujasnit presne co to ma delat - algoritmus. Z tveho popisu jsem nabyl pocit, ze tato faze take jeste neni u konce Cool
Naposledy upravil ross4435897 dne čt duben 02 2015, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Jestli je jediný problém v ovládání, tak bych to dělal jednoznačně s programovatelným švábem. Právě ovládání s nějakým MCU se nechá maximálně přispůsobit potřebě uživatele. O ostatních výhodách ani nemluvě.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 13:40    Předmět: Citovat
a tvuj priklad ... neni to sice zrejme to co potrebujes, ale je to velmi podobne ... snad ti to pomuze v navrhu
 Soubor:  casovac3.jpg
 Velikost:  117.79 kB
 Staženo:  90 krát
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 14:57    Předmět: Citovat
na dlouhé časy je ideální oscilátor s děličkou CMOS 4060, potřebuje do oscilátoru jen 2xR a kond, je stabilní a levný. Můžeš je zapojit do kaskády dva na oba časy nebo ten druhý udělat z 555. Časy se dají volit přepínačem (po násobcích 2) nebo jemně doladit trimrem v oscilátoru, osobně používám tento obvod všude, kde potřebuji odčasovat a 555 mi tam nesedne...
inspiraci třeba tady:
http://www.elprocus.com/5-different-timer-circuits/
https://dmohankumar.wordpress.com/2012/05/13/design-your-circuit-part-ii-cd-4060-timer/
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Trochu upravit a mohlo by to vyhovovat.
 Soubor:  untitled2.JPG
 Velikost:  143.18 kB
 Staženo:  154 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Nastavování jedině digitálně, buď v jednoduchém menu MCU nebo propojkami v komparátoru čítače. Nedovedu si představit zkusmé analogové nastavování, je-li perioda 3h.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Kdysi jsem uplácal podobný časovač , perioda cca 1h. FET OZ jako integrátor, R 10MΩ. kvalitní svitkáč C 10µF, integrační napětí 100mV mi dá výstup 1V/1000s. Za to komparátor s kladnou zpět. vazbou, jeho výstup přes dělič řídí integrační napětí. Nesymetrie časů jde dosáhnout diodou v děliči.
Při daných malých požadavcích na stabilitu by to určitě fachčilo i na ty 3 hodiny. Je potřeba pohlídat svody na DPS.
Ale uznávám, že v dnešní době je MCU lepší řešení.
smoke2
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Tak sám nevím... Jak by to podle vás řešil někdo, kdo zatím neprogramoval? Přiznávám, že bych se to naučil rád - ne jen kvůli týhle prkotince. Ale na druhou stranu ze svýho pohledu nedokážu odhadnout kolik bych do toho musel investovat času a prostředků, než bych byl schopnej dát dokupy třeba jen tohle.
