UI Trafo - zapojeni
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 7:46    Předmět: UI Trafo - zapojeni Citovat
Zdravim, poprve budu pracovat se sitovym trafem na UI jadre a chci se ujistit, zda ho zapojim spravne.
Jde o trafo z 230V na 6V, pricemz na leve pulce jadra je vinuti 115V a 3V a na prave pulce jadra to same. Je tedy potreba spojit obe primarni vinuti do serie a obe sekundarni do serie.
Pri celnim pohledu je videt, ze vinuti na obou pulkach jsou navinuta stejnym smerem. Je spravne spojeni, jako na mem neumelem obrazku Very Happy podle smeru navinuti? Za obrazek se omlouvam, mam po ruce akorat Word.
Neni u UI trafa nejaka zrada vzhledem ke smeru mag. poli v jadre a nemusi treba byt jedna strana zapojena obracene?
Snad je srozumitelne, na co se ptam. Wink Diky za radu.
 Soubor:  trafo.png
 Velikost:  4.65 kB
 Staženo:  94 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Zapoj trafo přes žárovku. Když se rozsvítí naplno, otoč jedno vinutí.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 8:23    Předmět: Citovat
No , to co nevidíš běhá sem/tam dokolečka a tak i směr vinutí musí být ten sám . Když nevidíš , viz výše .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Tyhle trafa 115/230V jsou zapojený všecky stejně jako na tom obrázku,aspoň teda všechny tohodle typu,který jsem viděl.Prostřední vývody jsou totiž do kříže,aby stačilo pro paralelní chod obou vinutí spojit sousední svorky (1+2=L,3+4=N v režimu 115V nebo 1=L,2+3,4=N pro 230V).
BTW. Jsou i trafa tohodle typu na 220-250V/400-465V,třeba 400/230V(jde použít i jako 230/230 se zemněnym středem,2x115 na sekundáru) pro stroje s 4kolíkovym přívodem na napájení řízení,kdyby byl takovej spotřebič s napájením řízení z jedný fáze proti zelenýmu s žlutym pruhem na zásuvce pod chráničem,vyrážel by ho a tak se dává tohle trafo na 2 fáze a to PE se případně spojí s N sekundáru.Některý ty trafa maj na primáru vývodů 5 a tim se dorovnává vstupní napětí podle sítě (spojí se 2+3,L přívodu na vývod 1 a N na vývod 4 pro 240V nebo na vývod 5 pro 220V atp).
