časování dlouhé periody
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Já osobně to nezkoušel, ani ho doma nemám, ale viděl jsem s ním časovač kolem půl hodiny. Popravdě jsem netušil, že má oficiálně tak vysokej minimální kmitočet.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Nemá. Oscilátor jde od DC do 100kHz.
breta1 napsal(a):
Nezkoušel to někdo, jestli to půjde na 10Hz nebo i 1Hz?
Byla by to velmi užitečná informace (sám to teď bohužel nemám možnost zkusit).
Zkusil jsem jak dolů půjde oscilátor v 4541 a dostal jsem se na 0,102 Hz (T=9,8s). Pak už jsem neměl svitkáč s tak velkou kapacitou. S děličkou nastavenou na poměr 1:256 byl čas necelých 21 minut. S poměrem 1:65536 by to vycházelo na 89 hodin.
 Soubor:  b.PNG
 Velikost:  43.77 kB
 Staženo:  55 krát
Naposledy upravil Milan_F dne so duben 04 2015, 11:43, celkově upraveno 4 krát.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 10:03    Předmět: Citovat
tu mas hotovy casovac do 9999 sekund, to je 2 a 3/4 hodiny... to nestaci?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Multifunction-Self-lock-Relay-Cycle-Timer-Module-PLC-Home-Automation-Delay-12V/1890810289.html
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 20:26    Předmět: Citovat
CMOSová verze 555 se svitkáčem v řádu jednotek uF "pude" určitě i na delší čas - a za ní tu binární děličku 4060 nebo 4541 a fertig...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Milan_F
Děkuji za vyzkoušení.
Vzpomenš si prosím, jaké jsi tam měl Rt, Ct, Rs ?
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Upravil jsem nakonec jeden starsi projekt ... kdo bude mit zajem, muze si bez problemu zkopirovat me dusevni vlastnictvi zcela zdarma, bez meho vedomi ci nevedomi ...
V pripade, ze vam to nebude fungovat, neobracejte se na me s pomoci, nejsem zodpovedny za zadne skody zpusobene timto dabelskym strojem, tak snadno zneuzitelnym pro ruzne zvracene jedince na tomto svete. Wink
priklad zapojeni
 Soubor:  casovac.jpg
 Velikost:  116.62 kB
 Staženo:  46 krát
timer.txt
zdrojak
 Soubor:  timer.txt
 Velikost:  2.49 kB
 Staženo:  58 krát
attiny13_timer.cpp.hex.txt
zkompilovana binarka: avrdude -pt13 -cusbtiny -Pusb -e -U lfuse:w:0x7a:m -U hfuse:w:0xfb:m -U flash:w:C:attiny13_timer.cpp.hex.txt:i
 Soubor:  attiny13_timer.cpp.hex.txt
 Velikost:  2.82 kB
 Staženo:  66 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Vzal jsem Belzovo zapojení a zvětšoval jsem hodnotu Ct až na 10µ. Což je blbost - chce to přepočítat odpory, aby kapacita vyšla na rozumnou velikost.
Kecám... Rt bylo M47 a Rs 1M, Ct již zmíněných 10µ MKT
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 13:39    Předmět: Citovat
@ross4435897
Nepíšeš v čem to kompiluješ. Koukám, že v 'timer.txt' voláš digitalRead(), a digitalWrite(), že by nějaký Arduio based IDE? Very Happy
ross4435897
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Ano ... snazil jsem se to prizpusobit tak, aby to bylo co nejjednodussi pro potencialni zacatecniky, takze jsem pouzil ARDUINi IDEcko. Ale kdyz si ty digitalWrite a digitalRead nahradis funkci DDRB,PINB ... tak si to zkompilujes v kazdem C-AVRku. Zadny rozdil v tom neni a na funkci zivocichare to nema zadny vliv. Ale me se i jinak to programovani v CPP zamlouva mnohem vice nez v ASM nebo POSIX C ... tak nejak se tomu nebranim, a chapu ten smer vyvoje.
timer.txt
upravena verze zdrojaku ... na zadost pridana kontrolni LED signalizujici spravnou funkci casovace, pripojuje se pres odpor na pin 7, 20mA max.
 Soubor:  timer.txt
 Velikost:  3.51 kB
 Staženo:  42 krát
avrdude -pt13 -cusbtiny -Pusb -e -U lfuse:w:0x7a:m -U hfuse:w:0xfb:m -U flash:w:C:attiny13_timer.cpp.hex:i
 Velikost:  2.36 kB
 Staženo:  41 krát
upravene schema zapojeni
 Soubor:  casovac.jpg
 Velikost:  122.61 kB
 Staženo:  49 krát
Strana 3 z 3
