Sháním desky invertorů pro LCD Mustiff 17 - 19"
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 20:20    Předmět: Sháním desky invertorů pro LCD Mustiff 17 - 19" Citovat
Sháním desky invertorů pro LCD Mustiff. Mohou být vadné, ev. nekompletní. Potřebuji z nich zejména VN trafo.
 Soubor:  invertor4.jpg
 Velikost:  155.53 kB
 Staženo:  191 krát
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 21:10    Předmět: Citovat
A nebylo by jednoduší a jistější koupit ty trafa nový?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Dobrá rada, jen je sehnat. Není na nich žádné označení a podle parametrů se to také nepodařilo. Jestli víš kde, ihned je koupím.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Tie trafka vyzeraju ako na doskách čo mám. Ale keďže tie tvoje trafká nemajú označenie, tak nemám s čím porovnať.
Invertor IO tam mám BIT3193G a mosfety AOD420 a AOD405.
Trafá sú ok, doska zhorela od vadnej CCFL.
 Soubor:  IMAG1090.jpg
 Velikost:  71.68 kB
 Staženo:  156 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Bylo by možné proměřit možná i neodpájené trafo. Kdyby souhlasily, bylo by to OK. Ale podobných, přesto jiných trafáku jsem viděl nebo měl v ruce hodně. Parametry jsou: primár odpor neměřitelný, indukčnost 3,50µH, sekundár cca 530Ω, jsou to dvě trafa v jednom bloku.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 6:26    Předmět: Citovat
Mám dos podobných desek,až budu doma,tak mrknu a písnu SZ
jjilek
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Dík. J.
Heno
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Takže zmeral som to avšak indukčnosť čo si nameral si neuviedol pri akej frekvencii...
Ja som meral RLC mostíkom Escort ELC-131D pri 1kHz a multimetrom.
Trafká sú s dvomi primármi v strede puzdra a 2 sekundármi po stranách puzdra.
Sekundáre: odpor multimetrom 642-650Ω, 3.5H, Q26
Primáre: impedancia 17Ω, 200µH, Q10
pajosek2
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Mám tyhle.
 Soubor:  DSC_0074.JPG
 Velikost:  226.52 kB
 Staženo:  165 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Těžko říct. Ta pravá je nevhodná (má dvě samostatná trafa.) U levé by se musel změřit (snad přímo na desce) odpor sekundárů cca 550Ω a nepřerušená primární vinutí, lépe indukčnosti cca 3,5µH.
