Tie trafka vyzeraju ako na doskách čo mám. Ale keďže tie tvoje trafká nemajú označenie, tak nemám s čím porovnať.
Invertor IO tam mám BIT3193G a mosfety AOD420 a AOD405.
Trafá sú ok, doska zhorela od vadnej CCFL.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 03 2015, 22:13 Předmět:
Bylo by možné proměřit možná i neodpájené trafo. Kdyby souhlasily, bylo by to OK. Ale podobných, přesto jiných trafáku jsem viděl nebo měl v ruce hodně. Parametry jsou: primár odpor neměřitelný, indukčnost 3,50µH, sekundár cca 530Ω, jsou to dvě trafa v jednom bloku.
Zaslal: so duben 04 2015, 6:26 Předmět:
Mám dos podobných desek,až budu doma,tak mrknu a písnu SZ _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so duben 04 2015, 15:26 Předmět:
Těžko říct. Ta pravá je nevhodná (má dvě samostatná trafa.) U levé by se musel změřit (snad přímo na desce) odpor sekundárů cca 550Ω a nepřerušená primární vinutí, lépe indukčnosti cca 3,5µH.
