Fakt sem googlil,a vyg. jsem jenom nadavky hospodsky na mou osobu z tohohletoho fora .Nekde sem cetl ze algoritmus hledani pana googla se meni podle zadavanych klicovych slov.Takze aspon ja to chapu tak ze nejlip bude kdyz zadavame casto dotazy ku konkretni kombinaci terminus technikus ,slova ktere jsou u toho modelu podstatne,a ne c...ak,k.k.k,mrkev,veprove...Dik tomu kdo to najde,tu schemu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 03 2015, 21:20 Předmět:
Boro napsal(a):
Já ti ještě nenapsal, že už ji dávno mám?
Ani 10 dalších fotek ti nepomůže - a přitom by stačilo napsat třeba jen ten pitomý model telky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ten kdybych vedel,co bych za to dal.A sami vite ze model telky a znacka je taky k nicemu,kdyz tam delali zmeny za pochodu a dali tam co bylo prave dostupne.Jeste posledni sance a to papirova nelepka a na ni pozor:3130-12014811 LK11
ZB179730 00105 S .Ten model nevim,u sebe ma jen streva.Sklo a obal je na dejme tomu chalupe.Napriklad pod krytem TROJNOZCE sem nasel mumifikovaneho pavouka jak se drzi tablet.Mohl to udelat on?
Stejně si to nezasloužíš - ale s tím tvým přístupem daleko nedojdeš. A nebýt tebe a tobě podobných, tak nám i ty SD zkrachují.
Doufám, že se alespoň dozvíme výsledek tvého bohulibého počínání
Tvůj Philips, ale taky třeba Orion, anebo kdovíjaký klon :-(
Hmmmm velke Diky Kokun,jak to delate? Je to skoro ono,kondenzatory maji jine barvy,nejsou osazeny tlumivky,plechy ,transistor,tak mozna i odpory.Sory budu pokracovat urcite,ted pudu do prace.Colorcode je maly a chce to dobry svetlo.Ma to cas,sem pisu jen veci se kterymi nemuzu hnout.Zacinam...Obcas neco zachranim...
Zaslal: so duben 04 2015, 8:37 Předmět:
Jak to dělám?
Asi tak, že k těm opravám přistupuji poněkud jinak než ty a tobě podobní. Bez internetu si totiž ani neškrtnete.
Dal jsem ti odkaz na kompletní servismanuál, nic lepšího k tomu mít ani nemůžeš. A není to skoro ono, je to přesně ono.
Ale pokud opravuješ stylem, že porovnáváš barvy kondenzátorů na obrázcích šasi, tak potěš koště.
Ta telka je víc než 20 let stará šunka. Tohle šásko jsem snad ani nikdy na stole neměl (nwm nakolik bylo rozšířené), ale podobných jsem opravoval několik.
Ale v tvých rukách? No - †) Budiž jí SD lehký _________________ Honza - kokúň
Jakej april ty PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!Koukej kolikatyho je uz,neni to uplne ono,i ta tlumivka jak u mne neni to mereni rozhodi a urcite ji nikdo nevindal,i ovladaci panel je jiny....
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 04 2015, 20:37 Předmět:
Boro napsal(a):
Jeste neeee!
Ale ano a myslím, že už by to tak akorát stačilo. Pánové prosím, ukončete to. Děkuji všem.
(A pokud by to náhodou nebylo pochopeno, skončí toto vlákno rovnou smazáním) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so duben 04 2015, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 04 2015, 20:44 Předmět:
Boro napsal(a):
... ,neni to uplne ono,i ta tlumivka jak u mne neni to mereni rozhodi a urcite ji nikdo nevindal,i ovladaci panel je jiny....
Ty opravdu nejseš malej vůůůlllll
Že opravuješ podle obrázků šasi jsem ti už přeci psal. Dej se radši na ševcovinu
Ale že porovnáváš obrázek tvojí telky s 14" (37cm) obrazovkou, s obrázkem telky (z odkazu) s obrazovkou 20", či 21" (tj. 51, či 55cm), tě ani v nejmenším nese*e.
Že nemá ta větší telka ty 3 tl. lokální klávesnice (a taky IR čidlo a LEDku) osazené na hl. desce je nasnadě. Jsou osazeny na malé DPS, která zůstala připevněná v bedně s obražofkou a na fotu samozřejmě není - s hl. deskou bude propojena (plochým kabelem) do toho bílého konektoru (nad hranatým otvorem, po "vyloupnuté" destičce obrazovky.
A o jaké tlumivce si pořád meleš, vůbec netuším - ona snad nemá své poziční číslo?
Chtěl jsi schéma - já ti dal nejen to, ale kompletní servismanuál, tak se ho drž a vyjadřuj se laskavě ke každé součástce podle něj (ať je vždy jasné "vo co gou")
Ale já tě už dále za ručičku vodit nemíním, povodil jsem tě tu už až, až.
Mně stačilo už to (abych si udělal o tobě obrázek), když jsi napsal tuhle jedinou větu:
Boro napsal(a):
... Ono to prepalilo i civky vstupniho filtru ...
Já se zabývám opravami tvp už od r. 1969. Za ty roky jsem měl tuhletu dvojitou tlumivku vadnou pouze jednou (kvůli závit. zkratu se roztavila její plastová kostřička) - byl to nějaký Grundig (tuším CUC7301, nebo tak něco).
Ale tohleto, co dovedeš ty, to jsem ještě neviděl. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so duben 04 2015, 20:49 Předmět:
Killroy napsal(a):
Boro napsal(a):
Jeste neeee!
Mazat bych ho nemazal - jen ať tu radši zůstane jako odstrašující příklad.
Ale když se mu tak stýskalo po tom jižním ovoci, byl bych pro (aspoň na nějaký čas).
EDIT:
Už jsme tady jednoho podobného exota měli, je tu pod nickem DrFus.
Někdy v r. 2009 tady taky fotil impulzní trafo jak modelky na molu, štítek si z něj seškrabal a podobným způsobem se chtěl dopátrat originálu.
Chtěl jsem ho na toto vlákno odkázat, ale už taky bohužel (při nějaké čistce na EB) propadlo do propadliště dějin. _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so duben 04 2015, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Prave je to zahada,skusim to jeste resit jestli bude prostor.Nejsem barvoslepej ale tam jsou vsechny prouzky oranzovy... od tepla...ma to cas,hlavne zadny nervy...
Strana 2 z 4
