Potřebuji někde koupit/objednat (pro ženu) takovýto skleník, předpokládám, že někteří z vás s nimi budou mít nějaké zkušenosti. Velikost cca 6m2. Mám v tom trochu zmatek, protože jsou různá provedení. Dělají se typy, kde jsou ty "skla" zasunuty v Al profilech - toto řešení mi připadá lepší, nebo jsou verze kde jsou skla zajištěny nějakými příchytkami. Dveře posuvné, nebo na pantech? Uvítal bych praktické zkušenosti.
Mám na mysli něco takového http://www.sklenik-expert.cz/sklenik-lanitgarden-plugin-6x10-plus
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 03 2015, 20:32 Předmět:
Sestra tento nebo podobný lantgarden má, je to pěkná hrachovina, po složení se to celé děsně kroutilo a přičily se dveře, tak jsme do země v místě rohů zatloukli kůly a skleník k nim přišroubovali. Tím se situace hodně zlepšila. Skleník má zatím dva roky a je OK. Kupovala ho tuším přes Aukro, cca o čtvrtinu levněji.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 03 2015, 20:33 Předmět:
Ty desky zasunutý do profilu bude lepší řešení.Dvířka určitě na pantech.Posuvný dělaj kravál a do lišty se dostává bordel a zasekávaj se.
Ty komůrky v deskách se za pár let zaneřáděj prachem a řasama,ale na funci to nebude mít vliv.(a na funkci rostlináře už vůbec ne )Hlavně pořádně zakotvit proti větru a bude spokojenost.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 04 2015, 0:38 Předmět:
Na tohle téma se můžeš taky ptát a hledat na zahrádkářích.
Plastový "skleník" se může ve vichřici rozlítat po okolí. Všechny desky už taky nemusíš najít. Takže to chce nějaký neošizený a dodržet určité zásady při stavění a provozu. Většinou to chce ještě za výrobce vychytat drobné mouchy a trochu vytunit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 04 2015, 7:46 Předmět:
U toho skleníku taky záleží na tom, na co ho budeš mít. Např. kvůli tomu, že hadovky apod. musíš někde nahoře navázat. Ze zkušeností vím, že stavět kamkoliv skleník a nemít ho zajištěný v půdě, tak je to zbytečná věc. Takže dveře na pant, možnost dalšího větrání bez létání skleníku a stabilitu nejlépe vyzkoušet na postaveném vlastníma rukama a pořádně zalomcovat. Pořádný skleník bude stát pořádné peníze, ty levné jsou jen na jednu sezonu, pak schovat a pak zase skládat. Za pořádné peníze bych si to raději postavil sám - konstrukci, ukotvení, výplně z dutinkového polykarbonátu, automatické větrání, nastavitelné zalévání.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 04 2015, 7:54 Předmět:
Já už bych to tedy sám nestavěl . Měli jse folník , potom větší . Tchán má skleník a jak sedá , praskají skla ... Mamina si před dvěma lety koupila tu polykarbonátovou boudu . Je na podezdívce , je s těmi příchytkami a snad jen jednou jedna výplň odletěla . Dveře má posouvací , nestěžuje si na ně . Asi by pro automat otvírání byly jednodušší . U těch folníků jsem měl dveře na pantech a k tomu složitou soustavu na otvírání .
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so duben 04 2015, 8:45 Předmět:
Mám už moc let skleněný skleník KN od http://www.skleniky-pareniste.cz/ Je z celkem neošizeného materiálu, náhradní díly jakož i prodloužení o 2m nebyl problém sehnat i po dlouhé době od koupi. Dveře mám posuvné - bez problému. Automatické otevírání jsem dokupoval časem, taky funguje asi 5 let (na zimu se musí zdemontovat)
KN dělají i s polykarbonátem místo skla. Jsou sice dražší, ale skleník si nekupuju na dva roky.
Taková parodie na skleník mě nesmí na zahradu!!!
Podobný polys.ačkový výtvor má můj soused dva roky a z těch polykarbonátových desek se stal "hadr". Veškerá pevnost je pryč a desky vůbec nedrží v rámu. Letos soused nakoupil za cca 6tis. nové polykarbonátové desky na první pohled lepší kvality, tak jsem zvědavý jak dlouho bude "skleníkovat".
Za ty peníze mohl mít zeleninu i s dovozem taxíkem do domu.
P.S. Nejsem tak bohatý, abych kupoval levný věci.
V Česku to platí dvojnásob. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út duben 07 2015, 4:48 Předmět:
p32 jsi vedle , jak ta jedle , pracovitějšího chlapa jsem neviděl . A k tomu skleníku . Bydlíme trochu v kopečkách a téměř celou zahrádku má na tenkrát čerstvé navážce se sklonem tak 30°. Má nad sebou asi 5 betonových terasů a až nahoře ten skleník , vedle toho betonované schody po celé výšce . Kdybych to dělal já , tak už jsem to mohl mít pod kopcem , je to postaveno tak 40 let .
Zaslal: út duben 07 2015, 6:31 Předmět:
Je možné, že jsem vedle jak ta jedle. Ale asi se něco nepodařilo tak, jak bylo v plánu. O pracovistosti nepochybuji, toto nikdo neudělá dálkovým ovládáním z gauče. Prostě před 40 lety na něco nemyslel a hned pracoval.
