Zaslal: ne únor 08 2015, 18:24 Předmět: nabíjačka Elistar ESA80/60
Zdravím všetkých.Má niekto s touto nabíjackou skúsenosti a schému zapojenia,príp.serv.dokumentáciu?Na tomto fóre sa riešila podobná Elistar,ale schéma je úplne iná.Nikde o nej nemôžem nič nájsť.
Tak si len tak narychlo v hlave vypocitaj velkosti prudov, tecucich na primari a na sekundari, mozno sa ti to prestane nezdat Okrem toho, velmi casto sa reguluje primar aj pri ovela mensich vykonoch
Naozaj?Veľmi často?A kde?Ja osobne som sa s takýmto systémom ešte nestretol tak preto mi to pripadá divné.Tak napr.TAN250 alebo Akuset pracujú tiež s dosť veľkým výkonom a tam su regulované sekundary. Dôvod?
Nebude to právě tím, že když se to reguluje už na primáru, tak není potřeba protopit tak velké proudy? Sice je na sekundáru zase nižší napětí, ale podle mě je lepší někde dát třeba tyristor na 250V/5A (to je jen obrazně) než dát na sekundár tyristor na třeba 30V a 50A. Ale nejsem elektrikář, tak mě prosím nekamenujte.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so duben 04 2015, 10:13 Předmět:
protheus napsal(a):
To ale neznamená že to neexistuje a nepoužívá se to!
