Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 02 2015, 17:37 Předmět:
Já se jednou nechal uvrtat do opravy Aku bloku pro nějakou Makitu. Sice jsem vzdoroval, ale byl jsem přehlasován. Utržený propojovací pásek jsem tedy připájel, blok složil a pak to přišlo- kouř, smrad, hned na to moje nadávky. Ale měl jsem štěstí- uhořel ten propojovací pásek... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, zapomněl jsem dodat že po nasunutí baterek vrtačka vrtala opět a (se stracem) odvrtala ještě 16 děr !! Jasně že na nabíjecku už nešla a objednávám Panasonici a propojím je měděným páskem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 03 2015, 21:39 Předmět:
acylpirin?
Vypadne na tebe hned 6 vláken - třeba tohleto _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 04 2015, 22:43 Předmět:
Kyselina salicylová se běžně používala v některých tavidlech, no a vzniká mj. rozkladem kyseliny acetylsalicylové. Ale zrovna na nikl na bateriových spojkách je její použití, navíc v této podobě, docela na houby.
Dalším tepelným rozkladem myslím vzniká fenol, takže si páječ užije.
Zaslal: ne duben 05 2015, 12:29 Předmět:
Pánové, vy si to teda umíte užívat... kdybyste si koupili pořádné tavidlo, tak se nemusíte takhle trápit a trávit, a výsledek by byl mnohem lepší...
BTW, k vylepšení by bylo v prvé řadě vhodné tu kyselinu aetylsalicylovou z těch tabletek extrahovat, zbavit to doplňkových materiálů, jako je třeba škrob a křída (pájíte někdo se škrobem ? jde to dobře ? ) a pak to rozmíchat třeba s glycerinem a trochou vody.
